marten написал :
Куплен был 19мая этого года с двигателем "Хонда GC160".
Двигатель стоит дорого, но считается самым непрофессиональным в линейке Салютофаворитов. Единственное достоинство - его вес (килограмм на 5 меньше прочих)
marten написал :
Примерно на 10-12 часах приработки разложился на небольшие сегменты ремень.
А вот этого делать не надо, купили агрегат, сразу запрягайте в работу, запас по мощности позволяет обойтись без обкатки. Не надо только давать максимальных оборотов. Живучесть ремня на Фаворите - примерно 25 часов при нормальной нагрузке, потом начинаются всякие бяки: растрескивание внутреннего слоя, расслоение и так далее
marten написал :
Загрузил в тележку (купленную вместе с ним) 2 молочных бидона и 2 бочки 200-литровых.
Вторая бочка лишняя, спасают только дополнительные грузы на колеса или на клюв. Или Жигулевские колеса, они без грузов тяжелые
marten написал :
Говоря без матюков, скорости включаются не совсем корректно.
А коробка чьего производства? родная или Омская с синей рукояткой? Они отличаются по устройству
