26.09.2008 в 20:06:46
Уважаемые господа, прошу помощи
Сделали мне потолок из гипсокартона, но немного неровно. Пришли специалисты, маляр и посмотрели и сказали, что 100% гарантии чтобы было ровно и без трещин даст с моем случае перешпатлевка потолка и наклеивание флизелина с последующей окраской. Зашпатлевали (LR+) Отшкурили (на след.день) Наклеили флизелин (1м х 26м) импортный, 1450р. купил в К-Раута, клей использовали Quelid (синяя коробка) Зашпатлевали стыки между флизелином (Sadolin "Maxi") - на след.день
Приступили к окраске. Маляр сказал что нужно около 6 кг Tikkurilla Euro-2 (2 слоя, 19м2). Я купил 2 ведерка по 2.7кг в Леруа Мерлен. Валик шведский, Anza c длиной ворса 20мм. Нанесли 1-й слой, подождали до высыхания (около 1 часа). Нанесли 2-й слой, на этом вроде все с потолком и маляр уходит. На след. день вечером включив свет (лампу 100 Вт накаливания, висит 5 см ниже от потолка по центру) я вижу, что швы между флизелином + по 10мм вдоль шва слева и справа (фактура шпатлевки "Макси") отсвечивают темнеющей полосой по всей длине. Вечером приходит маляр, удивляется, предлагает еще раз прокрасить остатками краски. Прокрашиваем - ничего не меняется. На след день опять приходит маляр, светим переноской под 90 град. в потолок, прикладываем правило и шпатели - потолок идеально ровный, но просвечивает. Маляр предлагает нанести очень тонкий слой LR+ поверх шва шириной около 50см. Нанесли. Высушили. Прокрасили сверху последними каплями Euro-2, -без изменений. Маляр говорит, что в его практике за неск. лет это первый такой случай, советуется с коллегами, коллективный разум предлагает 2 варианта: 1- перебить фактуру швов более длинноворсным валиком (50мм) 2- полностью перешпатлевывать потолок LR+ В поисках валика с длинным ворсом и новой банки Euro-2 я захожу в небольшой спец.магазинчик, где на вопрос про краску продавец мне сообщает, что после объединения компаний Tikkurilla и ТЕКС, нужная мне краска делается там же, где все краски ТЕКС и имеет более низкой кач-во. Также продавец говорит, что та краска, что ранее была Euro-2 теперь продается под именем "Командор Корсика-2". Я покупаю эту краску, прихожу домой и уже сам прокрашиваю буквально один валик вдоль злополучного шва. Новая краска заметно гуще Тиккуриллы, но после высыхания шов все равно отсвечивает (сегодня днем я сделал вывод, что он слабее, но виден и при дневном свете).
Сегодня тут нашел, косвенно наверное, но: "Сделать поверхность визуально однородной можно , например, обработав ее пигментированной грунтовкой."
Прошу помощи, валик 50 мм я так нигде и не нашел, перешпатлевывать потолок полностью очень не хочется. Спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.09.2008 в 20:34:29
deckard написал : 2- полностью перешпатлевывать потолок LR+
тоьлко так
26.09.2008 в 22:04:17
Ну а почему мне так "повезло"? Физика явления то какая? Клей (крахмал) с краской так сошелся... так ведь промазали LR+ тонким слоем, почему =вообще= ничего не изменилось?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.09.2008 в 22:08:58
разная текстура поверхности по разному накрывается краской. разная впитываемость. может помочь грунтовочная краска КАПАРОЛ - КАПАГРУНД,после нее однородная впитываемость.
27.09.2008 в 02:39:31
2C2h5-OH, а может тогда CapaPrim? http://www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=45&sendID=37&sendParent=36
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2008 в 12:13:15
Caparol-Haftgrund+ есть специальная краска для стеклохолста. но это- экзотическая весччч.... http://www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=283&sendID=70&sendParent=57 просто капагрунд наличествовал у меня. но после него явная текстура - шершавенькая такая.
Красильщик
Красильщик
13.11.2008 в 15:23:59
Если ещё актуально...
deckard написал : ...Отшкурили (на след.день) Наклеили флизелин (1м х 26м) импортный, 1450р. купил в К-Раута, клей использовали Quelid (синяя коробка) Зашпатлевали стыки между флизелином (Sadolin "Maxi") - на след.день
Приступили к окраске. Маляр сказал что нужно около 6 кг Tikkurilla Euro-2 (2 слоя, 19м2). Я купил 2 ведерка по 2.7кг в Леруа Мерлен. Валик шведский, Anza c длиной ворса 20мм. Нанесли 1-й слой, подождали до высыхания (около 1 часа). Нанесли 2-й слой, на этом вроде все с потолком и маляр уходит. На след. день вечером включив свет (лампу 100 Вт накаливания, висит 5 см ниже от потолка по центру) я вижу, что швы между флизелином + по 10мм вдоль шва слева и справа (фактура шпатлевки "Макси") отсвечивают темнеющей полосой по всей длине. Вечером приходит маляр, удивляется, предлагает еще раз прокрасить остатками краски. Прокрашиваем - ничего не меняется. На след день опять приходит маляр, светим переноской под 90 град. в потолок, прикладываем правило и шпатели - потолок идеально ровный, но просвечивает. Маляр предлагает нанести очень тонкий слой LR+ поверх шва шириной около 50см. Нанесли. Высушили. Прокрасили сверху последними каплями Euro-2, -без изменений. Маляр говорит, что в его практике за неск. лет это первый такой случай,...
Вопрос: А перед нанесением первого слоя краски поверхность огрунтовывали?:confused:
