andrey87
andrey87
Харьков
15.07.2015 в 11:39:54
  1. Сначало определяем высоту всасывания,затем производительность мотопомпы (необходимое колличество воды на выходе), подбираем мощность мотопомпы (по графику зависимости высоты от производительности) ,зная мощность подбираем модель мотопомпы. Этим я руководствовался при подборе мотопомпы, а также по совету друга зашел сюда:http://in-green.com.ua/motopompy и взял себе FORTE FP 20HP, не машина а зверь!
Gromovoi
Gromovoi
09.08.2015 в 15:07:56
День добрый. Подскажите , мне предлагают вот эту помпу DAISHIN SCR - 252 M2. Кто то пользовался этим агрегатом, или хотя бы сталкивался с этим производителем?
Glavag
Glavag
Белгород
10.08.2015 в 17:13:27
А не дорого 14 тыщ за мотопомпу для полива огорода?
Gromovoi
Gromovoi
10.08.2015 в 21:57:37
Glavag, А где вы за 14 тысяч находили? На ssr-russia они 11 стоят. http://www.ssr-russia.ru/catalog/motopompi-chistaya-voda/3560/
usermix
usermix
Ташкент
05.02.2018 в 17:34:56
Roman,
Работая Садовником я купил квартиру в этом сайте https://agrovid.com
Shishpan
Shishpan
21.06.2022 в 22:33:19
доброго времени суток. подскажите имеется мотопомпа хютер мпд 80. может ли что то случиться с движком если я уменьшу диаметр выходного шланга постепенно с 3" на 2" и потом на 1"? Как можно сделать лейку для 2" рукава своими руками.
21.06.2022 в 22:45:55
Shishpan написал: если я уменьшу диаметр выходного шланга постепенно с 3" на 2" и потом на 1"?
зачем? Вы увеличите потери давления, возрастет напор - сопротивление движку помпы. Если же общие потери напора будут эквивалентны паспортному рукаву (при максимальной длине) - т.е. ваш шланг будет короче - то наверное ничего не случится. Важно понимать, какое давление будет на выходе помпы перед рукавом, и не стоит его увеличивать сверх разумного...
Shishpan написал: Как можно сделать лейку для 2" рукава своими руками.
кусок трубы сплющить например, а так - вариантов миллион
