28.09.2008 в 22:21:06
Вчера долил последний участок - коридор (21 м.кв.). До этого за время отпуска сделал кухню (14 м.кв.), ванную (7 м.кв.), комнату (9 м.кв.), подсобку (7 м.кв.). На кухне, коридоре и ванной - водяной теплый пол (МП, 16 мм). Смесь по составу - М250. Делал сам. Пластификатор - польского производства (PLASTON), у нас других я не встречал. Толщина - 50...70 мм, армирована сеткой 50х50 толщиной 2 мм. Плита перекрытия - подсыпка из отсева для выравнивания - пенопласт 50 мм (кухня), 30 мм (все остальное) - армирующая сетка (утоплена 10...15 мм в стяжку) - трубы теплого пола из МП. Сетка и трубы находятся в стяжке. Над трубами - минимум 30 мм стяжки. За стяжкой ухаживаю - поливаю 3-4 раза в день. Вернее смачиваю - "брызгалкой" наношу воду, всреднем 1,5 литра на 10 м.кв. Заметил, что через 5-7 дней вода перестает впитываться, тогда поливать перестаю и стяжка сохнет. Там, где стяжки прикасаются положил в качестве демпфера резину 6 мм. Расстояние между трубами ТП - 30...50 см. ТП отдельно на кухне, коридоре. Труба с коридора заходит в ванную. Что упустил?
28.09.2008 в 23:37:08
А ТП от центр. отопления питается или.. есть подвод и от какого-нить личного водогрея?
Вот у нас уже 2 недели довольно прохладно, а отопление ещё не включили. :(
28.09.2008 в 23:41:33
KirSp написал : А ТП от центр. отопления питается или.. есть подвод и от какого-нить личного водогрея?
Дом частный. Планируется 2 котла: ТТ и газовый.
