solo
solo
01.10.2008 в 12:04:43
iale написал : У автора - ССС, гипсовая шпаклевка http://www.kraski-raduga.ru/catalog/?id=17&id_item=161 , с временем работы до 60 мин, что говорит о наличии в составе смеси замедляющих добавок.
Да я понимаю, но кроме этой ссылки есть еще и слова автора о том, что время работы неприемлемо мало.
Вот я и предлагаю попробовать... Для чистого гипса это подходит, почему бы не попробовать в малой порции и для шпатлевки?
iale
iale
01.10.2008 в 12:44:12
Ara написал : Нет, коллеги. Мне достался самый худший вариант, через 60 минут стену уже можно шкурить
Не самый худший :) Если бы был чистый гипс без добавок, то можно было бы "шкурить" через 10 минут. Кроме того, обычно производитель указывает несколько большее рабочее время ( напр. для +15 С ). В реальных условиях ( напр. дома +25 С ) может и за 30-40 мин схватиться. А наличие в емкости остатков старой смеси дополнительно и эти полчаса урезают.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.10.2008 в 12:56:40
Когда я стал владельцем квартиры с черноовой отделкой , не имеющий на тот момент денег для найма работников нужной квалификации я был абсолютным чайником по части мокрой отделки Чайником наверное и остаюсь, но уже точно не абсолютным. По шпатлевке мои советы:
  1. Замешивать надо такой объем, который гарантированно успеете использовать за время жизни раствора. Для себя заметил что 3 кг сухой шпатлевки для меня при работе в одиночку - потолок.
  2. Не надо пытаться сделать идеально ровную поверхность с одного захода. Поверхность дорлжна быть оштукатурена. Лучше вариант когда есть предварительное шпатлевание.
  3. Грунтование основы перед каждым этапом. Снижается впитывание основы, сохраняется подвижность смеси на стене, уменьшается расход смеси.
  4. Дорогая шпатлевка лучше дешевой. Истина которая приходит с опытом. 6 мешков дешевой Khauf HP Finish, килограмм 20 латексной шпатлевки и один мешок полимерной шпатлевки Unis убеждают лучше чем 100 человек на конфе. :).
  5. Наличие нормальных инструментов (шпателей, гладилок, миксера, терки, правила).
  6. соблюдение рекомендаций производителя сухой смеси.
  7. Чистая вода + обязательное промывание всех использованных инструментов и тары, после каждого замеса.
  8. Отсутсвие сквозняков в помещении.
  9. Шпатлевать после выравнивание потолка, сверху-вниз.
  10. Есть места где лучше и не пытаться выровнять смесью, а проще закрыть ГКЛ. Так я сделал короба где идут трубы отопления.
    А добавки к смеси , которые будут увеличивать время подвижности одновременно могут ухудшить прочность поверхности, поэтому по этому пути лучше не ходить.
Все что знал - сказал, ничего не утаивая :).
муня
муня
Ульяновск
01.10.2008 в 18:53:37
Мне кажется что у топикстартера левая шпатлёвка сделаная в подвале из гипса или с большим его количеством.
Александр 2303
Александр 2303
Каменец-Подольский
09.10.2018 в 15:45:42
У меня была такая проблема,долго лежали мешки во влажном помещении 2 месяца,когда начал работать ней,через 5 минут дубела,выкидывать конечно не хотелось и пришлось выдумывать,из всего что нашел в интернете,пробовал:уксус,порошок стиральный,жидкое мыло,моющее средство,в общем много чего,зкажу честно не очень понравилось,особенно порошок,качество ухудшается заметно,в общем чтобы долго не рассказывать,дошел я до простой истины,добавил обычный плиточный клей,и вуаля,получилось,соотношение шпаклёвки к клею 3:1,хватает на 30 мин. смело,соответственно чем больше клея,тем дольше можно работать,клей добавлял самый дешёвый,шпаклёвка конечно должна быть стартовая,рад,если кому-то помог,удачи.
worldcap
worldcap
10.11.2018 в 19:30:47
2,5-3% раствор лимонной кислоты для затворения полностью решает эту проблему! Пробовал 5% раствор при заделке штроб, - гипс вздувается при схватывании. Уменьшил до 2-3% - всё нормально. Время жизни 20-25 минут, если начинает густеть, надо перемешать, но не добавлять воды! Прочность при засыхании не хуже чем у обычного гипса. Процентное соотношение может варьироваться от температуры воды, гипса и окружающего воздуха. Немного поэкспериментировав можно найти свое идеальное соотношение! И ещё! Грязное ведро после гипса ускоряет процесс схватывания!
