Toh
Toh
30.09.2008 в 11:16:38
Не нашел ответа в созданных темах (или поисковик подвел). Подскажите, плиз, рабочие сделали ремонт в квартире, тв кабель вмонтировали в стену (по моей просьбе), сейчас смотреть телевизор почти не возможно - большинство каналов показывают или плохо или очень плохо. Строителей уже нет, ремонт сдан. Как проверить тв кабель? и что в подобных ситуациях делать. Вскрывать стены точно не буду. P.S. если речь идет о каких нить приборах, то как они называются.
Виталий С
Виталий С
30.09.2008 в 11:20:58
Пригласите специалиста.
Toh
Toh
30.09.2008 в 11:32:58
Какого и откуда? Мне уже одни спецы кабель сделали. Хочется самому разобраться, а если не пойму или сам ликвидировать не смогу - то тогда к спецам. Надоело слепо доверять, хочу сам причину понять.
30.09.2008 в 12:20:06
Toh написал : Какого и откуда?
Позвоните в диспетчерскую ДЭЗ, они или тел. дадут или вызовут.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.09.2008 в 14:01:17
Toh написал : Хочется самому разобраться
Метод исключения: пробросьте кабель от разветвителя и сами увидите.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.09.2008 в 14:19:22
пошевелите штеккеры, тв-розетки. может там и проблема
gesper
gesper
30.09.2008 в 15:52:48
dinamit007 написал : пошевелите штеккеры, тв-розетки. может там и проблема
на самом ТВ или же возможно в щите на лестничной площадке.. ибо мне когда меняли плану старую на новое оборудование в доме, то загнали кабель изолентой заматали и ушли.. а то что он при изгибе начинает плохо сигнал передавать их не волновало.. пришлось чуток половить правильное положение штекера.
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 16:01:20
Кабель в квартире один? Идёт от ЩЭ к ТВ? Или ещё розетка есть?
avmal
avmal
30.09.2008 в 16:10:41
Toh написал : рабочие сделали ремонт в квартире, тв кабель вмонтировали в стену (по моей просьбе), сейчас смотреть телевизор почти не возможно - большинство каналов показывают или плохо или очень плохо
Есть гипотеза, что вы , вернее вам, поставили проходные розетки. Тогда это в порядке вещей.
Toh
Toh
30.09.2008 в 18:35:29
что могу сказать на данный момент: ТВ розеток в квартире 4. Телевизоры в 2-х из них. В одном кабель самодельный (от телека к розетке), в другом какой-то фабричный-неразборный. Разницы почти нет. Телевизоры разные (жк и трубка) - тв приемники у них лет в 10 расходятся, но на качестве это вряд ли отражается (почти одинаково грустно показывают).
Есть подозрение, что провода на розетки пошли не от разветлителя, а от прямой скрутки, что и дает помехи на тв сигнал. Соответственно вопрос: если купить усилитель тв сигнала, что это даст? Другой ворос: если заключить договор с АКАДО (например), который будет подавать сигнал на те-же розетки(но есть надежда что он будет сильнее обычного) - поможет ли мне это или из-за косяка строителей у меня любой сигнал будет идти коряво?
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 18:39:42
Toh написал : Соответственно вопрос: если купить усилитель тв сигнала, что это даст?
Ничего.
Toh написал : поможет ли мне это или из-за косяка строителей у меня любой сигнал будет идти коряво?
Именно так и будет
