30.09.2008 в 14:35:58
Здравствуйте! Недавно электрик из ЖЭКа поменял в квартире розетки. Обнаружил что некоторые из них искрят в момент когда вставляешь вилку. От чего появляется такой эффект и как это устранить? И вообще при разборе некоторых розеток обнаружил что третий провод не подключён, а просто заизолирован и загнут. Я так понимаю нужно все переделывать?
30.09.2008 в 14:53:03
Пишите подробно про электро стояк, фото щитка в корридоре,
какую нагрузку втыкаете?
30.09.2008 в 15:04:05
2BV Фото сейчас сделать не могу, т.к. сам на работе. Я во всем этом не силен, могу только сказать что в щитке стоят 3 автомата: 16А на освещение, 16А на розетки и 25А на плиту + 1 УЗО (какое незнаю); проводка алюминиевая, розетки подключены последовательно, искрит в основном та, которая первая в цепи. Искрит даже при включении адаптера от ноутбука.
30.09.2008 в 15:16:07
2Wien Искрящую розетку срочно перебирать - может быть пожар.
Он только менял розетки или еще и проводку делал?
У вас электроплита - значит надёжность стояка должна допускать подключение земли в розетках.
Найдите нормального электрика....
30.09.2008 в 15:33:13
2BV Проводку не менял. Не знаю как это правильно объяснить, но провода "земли" скручены и зажаты чем-то типа кусочка алюминиевой трубочки и они не влазят в клемму розетки. Видимо поэтому чтобы не заморачиваться он просто заизолировал их и спрятал.
Возможно ли перебрать искрящую розетку самому? Что именно нужно переделать?
Или лучше не рисковать?
30.09.2008 в 15:57:26
Wien написал : но провода "земли" скручены и зажаты чем-то типа кусочка алюминиевой трубочки
Обжаты алюм. гильзой. Это защитная цепь и правильно сделано, чтобы при снятии розетки она не разрывалась.
Ну а ваш электрик совершил должностное преступление - лишил вас защиты, не подключив этот провод в розетку. Рекомендую поставить в известность главного инженера ДЭЗа.
Если вы не имеете опыта - лучше не надо. Алюминий ломкий. Да еще придётся новую розетку искать, куда влезет земля.
При ЭЛЕКТРОРАБОТАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕТРИЧЕСТВО В ЩИТКЕ И ВЕШАЙТЕ ТАБЛИЧКУ. ПРОВЕРЯЙТЕ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
30.09.2008 в 16:05:33
2BV Большое спасибо за советы!
Холостяк
Холостяк
30.09.2008 в 16:39:50
Wien написал : Обнаружил что некоторые из них искрят в момент когда вставляешь вилку.
А когда включили уже ,не искрят и не греются? ИМХО при включении потребителей практически всегда проскакивает искра-это естественно.Возможно просто на старых розетках Вы этого не видели ;)
30.09.2008 в 16:47:37
2Холостяк нет когда включено не искрит и вилка не нагревается, это я проверял. Как было на старых если честно не знаю, квартира раньше сдавалась. Как переехал сразу поменял розетки.
Холостяк
Холостяк
30.09.2008 в 16:57:04
Wien написал : нет когда включено не искрит и вилка не нагревается, это я проверял.
Ну и забейте. ЗЫ: Фото давайте потрохов;) Не все дома с электроплитами старой серии имели трех проводку с заземлением
30.09.2008 в 17:08:07
2Холостяк то что трех проводка это точно т.к. дом не такой уж и старый (лет 7 назад построили). Ну и вроде бы в институте я учился нормально и что желтый провод с зеленой полосой - это заземление, я знаю. :-)
