Холостяк
Холостяк
30.09.2008 в 17:09:13
Wien написал : это заземление, я знаю. :-)
Значит косяк
Wien написал : Ну и вроде бы в институте я учился нормально
;) Для этого достаточно просто зайти на Мастерсити-Электрика :)
avmal
avmal
30.09.2008 в 17:23:06
Wien написал : когда включено не искрит и вилка не нагревается, это я проверял
Вы еще не забывайте, что евророзетки рассчитаны на бОльший диаметр штырьков вилки, чем у советских вилок и всяких сетевых адаптеров. Можно попробовать использовать переходник с "евро" на "совдеп". Контакт улучшится. А защитный провод надо просто-напросто восстановить и посадить на законное место.
30.09.2008 в 17:29:00
2avmal в том то и дело что вилка от ноутбука как раз под "евро" и все равно искрит.
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 17:29:02
avmal написал : А защитный провод надо просто-напросто восстановить и посадить на законное место.
Если он подключен на другом конце...
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 17:30:58
2Wien Искрит то где? В месте котакта вилки и розетки или внутри механизма, то бишь на клеммах розетки?
30.09.2008 в 17:31:24
Про то что защитный провод нужно восстанавливать я понял когда разобрал розетку. Хотя не исключаю что он может быть не к чему и не подключен.
30.09.2008 в 17:33:32
2sergey_sav искры видно в месте контакта вилки и розетки
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 18:02:51
Wien написал : искры видно в месте контакта вилки и розетки
Тогда
Холостяк написал : Ну и забейте.
30.09.2008 в 18:41:05
2Wien Потыкайте туда например выключенную настольную лампу, или просто удлиннитель..... Если не искрит - значит вы перебдели :), а я вас неправильно понял :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.09.2008 в 19:29:20
sergey_sav написал : Если он подключен на другом конце...
... куда следует...
Leonid53
Leonid53
30.09.2008 в 20:30:51
BV написал : ваш электрик совершил должностное преступление - лишил вас защиты
ну прямо как в советском фильме с Высоцким-следователем невиновному задержанному -"Вы убили человека!"
Если провод заземления никуда не подключён, то электрик всё сделал правильно - зарезервировал земляной провод. В большинстве домов в Москве никакой "земли" на щитке нет. Тут разбираться надо, а не пугать человека. Если включается адаптер ноутбука, то куда же денется искра? Сразу начинает течь
большой ток
