В прошлом году выкопали колодец ( 5 колец). К сожалению, использовать воду можем только на полив сада/огорода, поскольку она мутная. У всех соседей столько же колец и вода идет чистая. Посоветуйте, что делать?
30.09.2008 в 14:44:09
30.09.2008 в 15:52:34
Сделать хороший глиняный замок и прокачать несколько раз.
30.09.2008 в 19:55:16
Янн:- Прокочай получше ,глина вымыется и всё будет нормально.
01.10.2008 в 11:55:28
если муть поднимается со дна то насыптие фильтр , слой песка ,слой мраморной крошки
01.10.2008 в 12:32:27
Увы, воду выкачивали полностью раз 50. Да и на дно колодца изначально засыпали мелкого гравия для фильтрации.
01.10.2008 в 13:46:37
2olga_g А глиняный замок делали? Швы заделаны? Осадки и верховодка могут стекать по внешней стене колец и просачиваться через швы.
05.10.2008 в 09:27:40
olga_g написал : ...раз 50.
А ваши соседи так же энергично потребляют воду? И, сдаеца, меж кольцами ничего нету...
28.04.2009 в 13:47:51
Тоже 5 колец.
Вот что стало с ним после первой зимы.
Глиняный замок немного провалился, уровень воды по весне еще выше стал. Когда копали, сказали что попали на ключи, наполняемость колодца очень быстрая. Что посоветуете?
28.04.2009 в 22:30:41
Vladir написал : Что посоветуете?
Янн написал : Янн:- Прокочай получше ,глина вымыется и всё будет нормально.
И подсыпте земли (глины)
05.05.2009 в 15:38:42
люди есть здесь сторожилы пользования колодцем?
05.05.2009 в 15:56:56
осенью выкопал колодец. 10метров. Качаю воду глубинным насосом типа малыш с верхним забором. насос висит почти около дна. жили до 24 декабря качали, потом повыходным до сегоднешнего дня. 1 мая наполнил бассейн водой 8 кубов залил, колодец опустошил до дна. вода начала приходить на 2-е сутки. воды было 7 метров. собрались старейшины сада и говорят что вода будет, но колодец я загублю если качать буду со дна колодца. так грят незя. надо ведрами. Ага а водопровод ведрами заполнять буду?? гы. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫКАЧИВАТЬ ВОДУ ИЗ КОЛОДЦА? (в день качаю = от 100 до 500 литров)
