18.10.2008 в 21:38:36
Да на здоровье:)
JonikPiter
JonikPiter
18.10.2008 в 23:54:56
Мне вчера кухню собирали, так мастера тоже сказали, что варочная ставится на штатное крепление и силиконить не нужно. А срез они весь промазали силиконом. А вот когда ставили мойку, то срез просиликонили, просиликонили мойку и поставили на штатное крепление.
19.10.2008 в 15:01:31
Вот и я про то же. И нефиг придумывать:)
kolyma70
kolyma70
20.10.2008 в 01:42:13
Варочные панели не "сажают" на герметик по причине иногда возникающих поломок, и необходимости снять её со столешницы с меньшим ущербом.А вот мойки редко ломаются;)
Kostya1
Kostya1
20.10.2008 в 11:22:56
Я просто краской покрасил спил, что у мойки что у ВП, дешево и сердито!,
zd22
zd22
Архангельск
23.10.2008 в 00:30:49
Снимал варочную с силиконом - прокладка (на выкид) , пошел по легкому пути - отвинтил столешницу благо не большая, после порезал ножем прокладку с силиконом, потом выдавил варочную, обратно поставлю на 2х сторонюю самоклейку толщиной 1 мм и 5 мм шириной, без силикона.
WeerXP
WeerXP
16.11.2020 в 13:04:46
Всем привет! Вчера менял варочную панель, дело было вечером, торопился. Забыл установить клипсы, сидит плотно, не ерзает, место стыка засиликонил, (я думаю что это нужно так как бывает убегает что то, что бы не лилось внутрь через щель). Вот думаю, нужно ли ставить клипсы, если сидит плотно и не ерзает, как думаете не критично, или они всеже снижают нагрузку на саму панель?
alex50
alex50
20.11.2020 в 01:00:57
не обязательно....
