Аква
Аква
01.10.2008 в 12:00:26
исходные данные: электродуховка мощностью 5,3 КВт, варочная панель макс мощностью 7,5 КВт- техника без электрических вилок! протянут электрический кабель 5х3,5 (медь), собственно вопрос какие нужны розетки/вилки для этой техники - на 5 штырьков или на 3 штырька? мнения электрика, консультантов в магазине бытовой техники, консультантов в магазине элетрики разные
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 12:31:14
Аква написал : электрический кабель 5х3,5 (медь)
Уточните сечение кабеля.
И нужны ли они вообще для стационарной техники? ;)
Аква
Аква
01.10.2008 в 13:43:16
Кабель ВВГ, 5 жил сечением 3 (или 3,5) мм), нужно смотреть по размеру подходящей розетки что лучше -розетка или распаечная коробка, но розетка мне кажется более безопасной (или привычной :-) )
avmal
avmal
01.10.2008 в 14:38:52
Аква написал : Кабель ВВГ, 5 жил сечением 3 (или 3,5) мм),
Не бывает таких сечений
ВТБ! написал : Уточните сечение кабеля.
Аква написал : розетка мне кажется более безопасной (или привычной :-) )
Лучше думать не о привычности, а о надежности. Для стационарной техники надежнее прямое подключение. И еще, вы ничего не сказали о количестве фаз, принимающих участие в питании ваших агрегатов.
Аква
Аква
01.10.2008 в 15:10:39
3 фазы, 5 жил (это точно), в чеке написано 5х3, но может 5х2,5)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 15:15:39
Сечение жил принято измерять в квадратных милиметрах.
Если Вы имеете ввиду диаметр чуть меньше трёх милиметров, тогда это 5*6, наверное. А если около 3.5 - тогда 5*10. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 15:17:24
Аква написал : может 5х2,5
А 5*1.5 тоже может? Измерьте...
Аква
Аква
02.10.2008 в 11:49:02
диаметр провода около 2 мм , ближе к 1,5 мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2008 в 12:06:47
Аква
Не уточните разрешённую мощность и номинал вводного автомата?
Аква
Аква
02.10.2008 в 14:02:37
выделенная мощность на квартиру 15 кВт, автомат трёхполюсный, пока стоит на 25А (так как изначально духовка такой мощности не предполагалась), будем менять на трёхполюсный 40 А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2008 в 14:13:35
Аква написал : будем менять на трёхполюсный 40 А
Вы в курсе, в какую сумму выльется подобная замена?
Но если действительно планируете прикупить десяток киловатт дополнительной мощности в столице, значит замена кабеля это такой пустяк, которого Ваш бюджет не заметит вовсе.
