Аква
Аква
03.10.2008 в 08:37:51
дополнительная мощность не потребуется, так как одновременно все комфорки варочной панели и духовка включены не будет (я указала именно максимальные мощности, а рабочие меньше), кроме того мощность духовки 5,2 кВт-это в режиме пиролитической очистки, которая проводится не часто и ради такого случая можно не включать другие мощные электроприборы :-) мы защищены от перегрузки "временем" - так как стираем и посуду моем по ночному трафику, а готовим по дневному :-) - остальное маломощное проект электрики у нас разрабатывался спец. организацией и утвержден в установленном порядке- по мощности всё проходит (раньше мы планировали сауну той же примерно мощности, что духовка, но сейчас от сауны отказались) А вот про провод можно по-подробнее, так как сейчас делаем ремонт и вполне возможно в штробе проложить новый провод. вообще, почитав архив форума я поняла что большинство кухонную технику подключают напрямую, без розеток
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 09:19:33
Аква написал : дополнительная мощность не потребуется
будем менять на трёхполюсный 40 А
Вы уж определитесь, требуется или не требуется.
Аква
Аква
03.10.2008 в 10:06:16
Розетки/вилки мне по-прежнему нужны С проводом то что-то нужно делать? Что не так с автоматом - не нужно на более мощный менять?-хотели поменять для подстраховки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 10:32:40
Аква
Для пиролиза вполне можно обойтись нынешним кабелем под защитой автомата 25А. Но можно и добавить отдельный кабель 3*4 на духовку.
Аква
Аква
03.10.2008 в 13:29:47
Спасибо я правильно поняла проштудировав архив что вилки/розетки должны быть только 3 штырьковые, так как от провод электроприборов имеет только 3 жилы, т.е только нужно подключить на разные фазы варочную и духовку, что бы не перегружать одну фазу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 14:04:27
Аква написал : вилки/розетки должны быть только 3 штырьковые
Для духовки да - но не обычные, а на 25А (или более). А для поверхности 4 или 5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 14:07:20
Аква написал : подключить на разные фазы варочную и духовку
Да, поверхность на две фазы, духовку на третью.
Аква
Аква
03.10.2008 в 16:24:32
Спасибо! теперь появилась ясность в этом вопросе :)
ssolovov
ssolovov
07.10.2008 в 15:15:15
ВТБ! написал : И нужны ли они вообще для стационарной техники?
Подскажите чайнику, как лучше соединить кабель варочной панели с подводящим кабелем? Я понимаю, что скруткой лучше не делать;) Если можно фото или ссылку на девайс, чтобы посмотреть можно было, что искать.
avmal
avmal
07.10.2008 в 19:48:28
ssolovov написал : как лучше соединить кабель варочной панели с подводящим кабелем?
А на варочной панели кабель есть?
ssolovov
ssolovov
07.10.2008 в 20:31:00
avmal написал : А на варочной панели кабель есть?
Именно так, от варочной пенели отходит кабель питания. Доступа к месту отвода нет. Можно, конечно, подключить вилку, но, говорят, это не есть хорошо для стационарной установки.
