VVG
VVG
Одесса
03.10.2008 в 19:17:18
А как же 16-28 этажей? Редуктора?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
03.10.2008 в 19:28:39
VVG написал : А как же 16-28 этажей? Редуктора?
Думаю да. Ещё возможны разные линии. Но вообщето это проблема обслуживающей организации. Ей же наплевать где Вы деньги берёте, что бы оплатить их услуги.
VVG
VVG
Одесса
03.10.2008 в 19:36:33
Тады не понимаю.
Ведь проектно это как-то решается, даже в России.
У нас дом ведь новый. Обслуживающая организация- ЖЭК. Уровень штатного сантехника - плинтус.
Получается, что если максимум на 1 этаже 6 атм. и при включенных потребителях на 1-8 этажах 9-10 бдут отдыхать без воды?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
03.10.2008 в 20:01:17
VVG написал : Получается, что если максимум на 1 этаже 6 атм. и при включенных потребителях на 1-8 этажах 9-10 бдут отдыхать без воды?
Для того что бы при включеных потребителях 1-8 этажах, не страдало давление на 9-10 этаже, должна быть правильно расчитана пропускная способность стояка, а проще его диаметр. Тогда при 6 атм на первом на 10 будет 3 атм. А если поставить узкую трубу, то и до пятого этажа не дойдёт, когда первые четыре этажа включат воду. Кстати пластик имеет очень низкое сопротивление движению воды, которое практически не рассматривается при падении давления на 10 этаж.
Байпасс
Байпасс
03.10.2008 в 20:19:59
разбивается на зоны. Первая зона 1-8, вторая 9-10. зонирование решается по-разному. либо 2 стояка, либо насосная на промежуточном техэтаже.
VVG
VVG
Одесса
06.10.2008 в 10:09:45
Спасибо за ликбез, а все-таки...
Условия уже есть: Стояки - дюйм с четвертью. Минимальное давление 6 атм.
На что должен быть настроен максимум при существующих условиях и не учитывая нормативные 6 атм первого этажа?
dmvt1
dmvt1
06.10.2008 в 10:55:50
На эти самые 6 атм. На первом этаже будет 6 атм, на десятом - 3 атм. Чтобы все не повырывало на 1 этаже, во многих новостройках ставят редукторы давления на 3-4 атм. Т.е. давление в квартире будет меньше, чем в магистрали. Это позволяет поднимать давление в магистрале до 8-10 атм.
