acrobat
acrobat
02.10.2008 в 14:18:40
Краскопульт HVLP, сопло 1.7мм. Шпонированная плита 3м*1м.
Наношу грунтовку для полеуретанового лака следующим образом : -1 слой: поперек плиты вожу краскопультом параллельными линиями с шагом 15 см. Краскопульт держу на расстоянии 15-20 см от плиты. Метровую линию провожу за 10 сек. В реультате между линиями остались плохо окрашенные полосы. -2 слой: Укорачиваю шаг между параллельными линиями до 10 см и время движения до 5 сек. Результат после двух слоев: Поверхность все равно неоднародная, встречаются небольшие и недокрасы и перекрасы.
-Шлифую вибромашинкой с зерном 240. В итоге поверхность становится немного более однородная. Еще раз шлифую вибромашинкой с зерном 240. Результат ненамного превосходит предыдущий.
Правильно ли я делаю, какие результаты должны быть после каждого шага? Следующий шаг -нанесение лака. Испраятся ли дефекты неоднородности после лакировки?
acrobat
acrobat
02.10.2008 в 14:31:12
Добавлю, что за два слоя на 3 кв.м. плиты было затрачено 0.4 литра грунтовки. Вожу в слепую, тк факела почти не видно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.10.2008 в 15:02:21
К сожалению не могу сказать про сопло... Но главная ошибка или недостаток системы окрашивания, малая производительность при распыле, лакокрасочный материал должен подаваться с большего расстояния, сопло должно быть настроено так, чтобы имелось перекрытие при проходах. Проблема еще и в незаметности наносимого материала, обеспечьте сильный боковой цвет, чтобы видеть изменение блеска.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.10.2008 в 15:26:38
я по блику в боковом свете получить хороший результат, по другому у меня пока не получается
acrobat
acrobat
02.10.2008 в 16:03:39
если можно, в двух словах опишите какие движения должны быть для такой плиты (3м на 1м)
Холостяк
Холостяк
02.10.2008 в 16:30:27
acrobat написал : Вожу в слепую, тк факела почти не видно.
Это неправильно,факел должен быть виден.Правда дерево неоднородно впитывает,но обычно второй проход устраняет огрехи
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.10.2008 в 16:37:41
да движения те же самые только я расстояние мне кажется больше держал вот http://in.youtube.com/watch?v=ovsR7zBd2as
посмотрите на блики света внимательно
