Truck
Truck
Углич
02.10.2008 в 16:00:58
Подскажите, как правильно разводить атс, есть два мнения:
  1. миниатс, с нее на плинт1. С плинта1 на плинт2 (для удобства перекоммутаций), а со второго плинта уже пошли провода к абонентам.
  2. миниатс, с нее на плинт, с него пошли к абонентам.
Если есть примеры, киньте в меня ссылкой. В инете одни предложения, схем пока не нашел.
Тут нашел - вроде по варианту 2 сделано. http://www.nav-it.ru/about/rono.jpg
02.10.2008 в 16:08:25
Есть третье мнение :) С мини на патч панель1 => патч корды => патч панель2 (она же и компьютерная, и на неё идут патч корды с роутера) => абоненты (у каждого две розетки - комп и тел - по разводке не различаются)
Коммутация - переткнуть джек....
Truck
Truck
Углич
02.10.2008 в 16:15:23
BV написал : у каждого две розетки - комп и тел - по разводке не различаются
Не догнал - из сетевого взять пару для телефона? Планируем отдельно телефонную, отдельно компьтерную, с компами понятно - из розеток в патч-панель, с нее патч-кордами на свитч.
02.10.2008 в 16:23:06
Truck написал : Не догнал - из сетевого взять пару для телефона?
Это джамшутский вариант :)
Телефон ведите такой же витой парой как и комп, ставьте такую же розетку, выводите на ту же патч панель. То есть начиная с патч панели комп и тел розетки неотличимы, что позволяет если что, использовать телефонную под комп. Унификация, короче :)
Truck написал : с компами понятно - из розеток в патч-панель, с нее патч-кордами на свитч.
Так же и с телефонами, только вместо свитча - патч панель АТС.
Truck
Truck
Углич
02.10.2008 в 16:33:55
BV написал : Это джамшутский вариант
Это вариант если не думать о гигабите :) Но это неправильно, согласен.
BV написал : что позволяет если что, использовать телефонную под комп.
Для "если что" будут проложены кабель-каналы :)
BV написал : Так же и с телефонами, только вместо свитча - патч панель АТС.
Я просто пытаюсь представить ситуацию, где эта перекоммутация сильно нужна будет. На станции ведь можно сделать чего угодно (Я вообще за вариант 2, но не уверен, что правильно думаю). На любой джек можно назначить любой номер. То что я расписал - это в серверной, с плинта планировали десятко кабелем до распредкоробки у помещения, а с нее обычным двупарным до розетки в помещение.
tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 16:51:41
Оба ваших варианта нормальные. Первый используют при большом количестве портов, к примеру, когда их сотни, проще найти и перекинуть пару.
Второй вариант удобнее для низкобюджетного кросса, дома или мелкая фирма. Поэтому, в любом случае, если уже есть плинт работайте только с ним. Надежнее будет. Вариант с патч-панелями хорош только тем, что можно любому поручить перекоммутацию простой командой, вынуть один корд сунуть в другую розетку. Но, он будет точно дороже, да и работы по изготовлению больше. Ведь нужно зачистить и обжать пучек кабелей при этом расчитать необходимую длинну. И дюймовая стойка нужна будет для панели сли большую брать. На фото вроде кроновский кросс, только криво сделан. :)
Truck
Truck
Углич
02.10.2008 в 17:08:53
tvmaster написал : Первый используют при большом количестве портов, к примеру, когда их сотни, проще найти и перекинуть пару.
Проще чем что? Вот на что пытаюсь найти ответ.
tvmaster написал : Второй вариант удобнее для низкобюджетного кросса, дома или мелкая фирма.
Где-то 60 абонентов.
tvmaster написал : Вариант с патч-панелями хорош только тем, что можно любому поручить перекоммутацию простой командой, вынуть один корд сунуть в другую розетку.
Это неоправдано круто поднимает цену. Во-первых, из-за одной пары и тоненького проводочка кидать витую пару на 4 пары. Во-вторых, ставить патч-панель и оспользовать патч-корды на 4 пары из-зи одной пары не очень.
tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 17:23:14
Truck написал : Проще чем что?
Стационарный кросс оптимальное решение для стационарных объектов. Я уже говорил - делайте плинтовый кросс будет надежнее и проще в обслуживании.
Truck написал :
Правильный вариант его и выполняйте.
02.10.2008 в 17:24:17
2Truck Решения, как я предложил приходят, после того, как пару раз поживёшь в офисе с плинтами :)
Потом делаешь универсальное решение. Дорого - да. Зато потом жить легко :)
tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 17:26:28
Ну и какие были проблемы с плинтами? Что за линейки использовались, кто расшивал? :) Интересно.
Aqualion
Aqualion
02.10.2008 в 17:38:28
Truck написал :
2-му варианту однозначно отказать, лохматка та еще в итоге получается. Самое лучшее - то, что предложил BV, но это если денег не жалко и документировать проще.
