DimaP
DimaP
Волгоград
20.02.2006 в 12:19:10
Вчера ставил диэлектричекую вставку, купленую в магазине "Газмаш". Пока вроде не течет, но вопрос не в этом. При установке коснулся верней частью пальца (около ногтя) газового стояка и ощутил пощипывание. Четкое, непропадающее ощущение (это не статический разряд). Коснулся подушечкой пальца - ничего не чуствую. Через некоторое время (извините не было времение ставить эксперименты с точными замерами) эфект пропал - что верхней частью, что подушечкой - ничего не щиплет. Потом (процесс герметичной установки вставки был долгим :-) ) опять появилось. Потом опять пропало. Что это, тот самый антикорозийный потециал на газовом стояке, тогда почему пропадает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2006 в 12:25:27
DimaP, Дом индивидуальный или многоэтажный?
DimaP
DimaP
Волгоград
20.02.2006 в 12:31:22
ВТБ! написал : DimaP Дом индивидуальный или многоэтажный?
Извините что не повторился с условиями эксперимента - многоэтажный (5-ти) дом постройки второй половины 60 (53-56гг).
20.02.2006 в 12:51:04
2DimaP, Ну что гадать по ощущениям - вы же толком ничего не написали.... Берите тестер, меряйте, и подробно пишите....
Arr
Arr
20.02.2006 в 13:05:44
Меряйте стрелочным прибором как переменное, так и постоянное напряжение между газовой трубой и нейтралью сети, между газовой трубой и водопроводными трубами. Не пытайтесь мерять "сопротивление" - либо сожжете тестер, либо хрень намеряете.
DMC
DMC
20.02.2006 в 15:35:16
2BV, Ну а чего тебе дадут эти имерения? Какой толк от того, что ты узнаешь значение потенциалов? Никакого, разве что в момент наличия потенциала быстренько пробежаться по вводу и посмотреть какие приборы у кого и как включены в сеть... Абсурд, однако...:)
Имхо, здесь более важно знать относительно чего его щипало - может он одной рукой за фазу держался или вставку устанавливал стоя на мокром полу... Т.е. выявить условия, при которых это пощипывание происходит. Далее - тыльная сторона руки намного нежнее ладони, и если ладонь ничего не чуствует, то потнециал настолько мал, что им можно пренебречь - обычная наводка в системе.
20.02.2006 в 18:05:20
2DMC, Абсурд, не обсурд но мы тут уже пытались понять, чем отличалось пощипывание от подёргивания :)
DMC
DMC
20.02.2006 в 18:14:18
2BV, Угу, а если еще взять телесюжет, суббота или воскресенье, где некий старикан параллельно прибору руками за контакты розетки брался, даже не моргал... Да, согласен, чуствительность у всех разная. Но еще раз - при чем здесь потенциал, который он намериет? Убивает ток, а не напряжение. Даже не так - убивает время, в течении которого смертельный ток проходит через человека.
20.02.2006 в 18:46:39
DMC написал : Убивает ток, а не напряжение.
Угу, но только для того чтобы получить опасный ток через тело, нужно хоть сколько-нибудь серьёзное напряжение, скажем хотя бы поболе 12 вольт... Или ты предлагаешь хвататься за стояк через миллиамперметр? ;)
20.02.2006 в 18:54:41
DMC написал : Даже не так - убивает время, в течении которого смертельный ток проходит через человека.
q = A*t заряд, значит, убивает?
DMC
DMC
20.02.2006 в 19:03:10
2BV, Каждому свое... :) Человек может выдерживать до трех килоампер - но только очень маленький промежуток времени. Посчитай напряжение, которое необходимо создать, для получения такого тока для конкретного человека.
2WGS, Угу, в тратиловом эквиваленте...
