Vadim131
Vadim131
03.10.2008 в 12:23:50
Подскажите как правильно делать пирог утепления бросового дома из бруса 150 на 150: 1: пол первого этажа (ленточный фундамент) 2 потолок который будет граничить с жилой мансардой 3 стены в щитовой веранде 4 потолок на мансарде P.S. мне предлагают так изолон утеплитель изолон но меня это смущает
Gennady
Gennady
03.10.2008 в 14:23:01
ничего не понятно, но изолон - ацтой
shaban
shaban
Воронеж
03.10.2008 в 14:41:00
Вкратце, все утепляют стекловатой, минеральной ватой или пенопластом, в основном зависит от денег и доступной толщины стен. Ваты надо больше по толщине, но она дешевле. Фундамент утепляют, обкладывая его влагостойким утеплителем снаружи, а потом отсыпают песком/гравием. Все потолки утепляют, укладывая между балками перекрытия утеплитель. Стены утепляют снаружи, а потом по обрешетке крепят вентилируемый фасад. Еще иногда делают внутри дома пароизоляцию полиэтиленом, а под фасад кладут ветроизоляцию. Кстати, небходимость пароизоляции есть не всегда, зависит от материала стены и толщины утеплителя. Обычно для нас толщина ваты - 20 см (если кроме ваты ничего нет), пенопласта - около 10 см.
