обкопать заарматурить и залить нормально.......................дренаж сделать , с крыши чтоб не капало
25.10.2008 в 17:34:05
08.01.2009 в 19:21:09
А вот и фото.
08.01.2009 в 20:11:46
какие будут мысли?
08.01.2009 в 20:24:52
А где отмостка???
08.01.2009 в 22:25:27
На такой выступающий цоколь необходимо ставить отливы , ну и ессно отмостка .
08.01.2009 в 23:19:54
Для начала- отмостка, потом прогрунтовать, оцинкованную сетку пристрелять, цементным раствором оштукатурить, гидрофобизатором обработать, оцинкованные отливы сверху прикрепить. Вроде всё....
09.01.2009 в 01:52:45
flameai написал : какие будут мысли?
фото 4 фасада + план дома с описанием стен (толшина, из чего, этажность, из чего ранее был фунд.места отслоений)
flameai написал : Долго я смотрел на это и в итоге решился долить его. Просверлил его по периметру вставил арматуру (проволку 6-8 мм), поставил опалубку и долил. Все было хорошо года 3, но потом опять стало осыпаться. Что сейчас с ним лучше сделать? Если его отштукатурить, это поможет? Вобщем готов к коментариям вашим.
шаг арматуры(схемку желательно) колличество стержней(верхний,нижний пояс,диаметр)
"взяли в обойму"(с двух сторон) или "грязью" по фасадам только ?
чем больше сообщите (вкл. фото, из чего и как,что видели ) тем соответственно.
09.01.2009 в 09:20:06
Фото дома, этажность как видите 2. Толщина стен около 30см. Дом каркасный, наружный фасад - кирпич. Каркас из бруса. Наполнитель - местами древесный опил с пленкой, вторая половина дома - минплита Технолайт в четыре слоя с пароизолятором (переделал после пожара). План дома нарисую немного позже.
А шаг арматуры - это что такое?
"колличество стержней(верхний,нижний пояс,диаметр)." Я просто каждые 20-30 см делал отверстие под углом и вставлял туда проволоку 6мм.
""взяли в обойму"(с двух сторон) или "грязью" по фасадам только" - не могли бы вы пояснить подробнее (я не строитель по специальности).
10.01.2009 в 20:22:02
2 и 3 фото
10.01.2009 в 22:13:32
:scare Как ужастно Вы содержите свой дом в зимнее время! Снежок надо-бы от него откинуть.
10.01.2009 в 22:49:19
2СлаваО
Дайте человеку порадоваться снегу, только что небось, выпал.
