exaner, У нас есть листогиб, аж на 2,5м.В планах трубогиб хотим изготовить. Баки похожий формы делаем. Я фото сделаю и выложу.Можно поподробней банный котёл рассмотреть? Спасибо.
27.05.2013 в 19:51:17
27.05.2013 в 20:43:24
Ответил
01.09.2013 в 18:30:49
Спасибо! сильно конструктивно.
Здравствуйте! У Вас ещё есть фотографии котлов, допустим отопительные?
03.09.2013 в 10:53:06
Пожалуйста
07.02.2014 в 06:54:01
Спасибо! Пиролизные котлы Вы не делаете? Сайт не работает уже что ли?
07.02.2014 в 14:39:02
i0198344 написал : Пиролизные котлы Вы не делаете?
Нет, не делаю. С подобными вопросами лучше в личку, а то как то не по теме.
07.02.2014 в 15:37:54
exaner написал : Нет, не делаю. С подобными вопросами лучше в личку, а то как то не по теме.
Извините
06.04.2014 в 11:35:01
Здравствуйте.
Не совсем по теме , но около этого. Предстоит немного сварки листовой нержи . По толщине листа не более 1мм (скорее 0.7 - 0.8 мм ). Соединение будет точечное (автомобиль ), т.е. сплошных неприрывных швов не требуеться.
Вопросы:
1.-обойдусь ли я для этого простым п\а ?
2.-недорогой китайский многофункционал с функцией TIG будет ли для этого лучше ? Или такой TIG только фикция ?
3.-вообще работает ли функция TIG в подобных аппаратах , или это кетайские народные сказки ?
:help
06.04.2014 в 22:24:51
Tapochekc написал : Вопросы: 1.-обойдусь ли я для этого простым п\а ? 2.-недорогой китайский многофункционал с функцией TIG будет ли для этого лучше ? Или такой TIG только фикция ? 3.-вообще работает ли функция TIG в подобных аппаратах , или это кетайские народные сказки ?
Ответы:
20.04.2014 в 09:38:05
avaks написал : Ответы:
- Да. Нержавеющая проволока, варить можно в углекислоте, но при этом шов будет темный. Это если шов не декоративный (под зачистку, покраску). Или в смеси аргон/СО2 в пропорции 98...95/2...5 %. Тогда шов будет блестящий.
- Если варить ТИГом, то только в аргоне (чистом). Шов блестящий, можно оставлять без покраски. Не фикция, но учиться варить надо.
- Работает.
Можно вмешаюсь? Углекислотой нержавейку варить помоему это не серьёзно. Смесь аргон+углекислота 98/2,95/5. (но я ещё думаю стоит попробовать и 80/20.)сам ещё не пробовал. Шов везде получается тёмным, кроме TIGA. Но шов можно легко обработать металлической щёткой. могу фото показать что получается.
20.04.2014 в 11:36:01
i0198344, несерьёзно варить нержавейку в чистом аргоне. А в смеси 80/20 тем более. Эта смесь для "чернухи". В чистой кислоте самый глубокий провар и плотный шов.
