Барабашка
Барабашка
Вологда
08.10.2008 в 15:59:01
littorio написал : Я так понял, подобные вещи, пусть и с менее навороченным "обвесом"
В обвесе как раз и есть весь "кайф" и функционал без него ИМХО этот инструмент покупать не стоит.
littorio написал : Ручной ножовкой было не подступиться, стамесок дома не нашлось, да и не получить ими прямой торец, электролобзик чуть не раздолбал
Я бы при таком раскладе начал с покупки стамесок. Подобную работу у себя дома выполнил Дремелем с твёрдосплавной фрезой. Как владелец осцилирующего Боша могу сказать что чуда от машинок такого типа ждать не стоит они конечно выполняет много функций но все плоховато.
littorio
littorio
Стокгольм
08.10.2008 в 16:54:29
Барабашка написал : Я бы при таком раскладе начал с покупки стамесок. Подобную работу у себя дома выполнил Дремелем с твёрдосплавной фрезой. Как владелец осцилирующего Боша могу сказать что чуда от машинок такого типа ждать не стоит они конечно выполняет много функций но все плоховато
Есть и стамески, есть и бормашинка (одно из увлечений - резба по дереву). Но всё на даче :a
Для проксона, кстати, плинтус был бы толстоват (40мм в самой толстой части), по крайней мере, дисков такого диаметра у меня нет. Да и круглые они... заподлицо не отрежут.
Фрезой... ну, парой простых движений, как у мультимастера такого не получить. Заниматься "резьбой по торцу плинтуса" конечно, можно, но как-то уж совсем впадлу было :)
парадокс
парадокс
08.10.2008 в 18:41:42
расходка от проксона 28520 к мультимастеру подходит. и наоборот.
Барабашка
Барабашка
Вологда
08.10.2008 в 19:45:32
littorio написал : Фрезой... ну, парой простых движений, как у мультимастера такого не получить. Заниматься "резьбой по торцу плинтуса" конечно, можно, но как-то уж совсем впадлу было
Я у себя конечно резал пластиковый уголок наподобие плинтуса если у Вас деревянный плинтус то извиняюсь Дремель тут и правда не правильный вариант но и у мультимастера не факт что хватило бы длинны пилки для разрезания 40мм у меня на Боше максимальная длинна пилки 40 мм а у Bi-металлических вобще 30 мм при таких размерах тоже особо ненапилишся.
Кутепов
Кутепов
09.10.2008 в 01:46:35
в том то и дело что у файн есть 65мм полотна. сам склоняюсь к приобретению именно мультимастера, бош зеленый имхо профанация натуральная как я понял... господа юзеры данного девайса, скажите возможно ли мультиком или суперкатом отрезать кусок керамической плитки? или распилить разово 2-3 см толщины металлическую деталь? ps/ вот еще про мультик кинишко и не одно http://www.youtube.com/watch?v=uq3V-MfGzFk
Serg
Serg
09.10.2008 в 07:26:05
Кутепов написал : господа юзеры данного девайса, скажите возможно ли мультиком или суперкатом отрезать кусок керамической плитки? или распилить разово 2-3 см толщины металлическую деталь?
Мультиком можно, но долго будет, суперкатом гораздо реальнее, не зря Файн их рекомендует для автосервисов. Металлическая деталь - смотря какой металл. Я резал мультимастером 1,25 миллиметровую нержавейку (надо было ровно подрезать, длина реза около 60см) тяжеловато. Гвозди перерезает на раз.
bob_78
bob_78
09.10.2008 в 07:37:18
to Кутепов.... мультимастером ..да и суперкатом смысла небудет резать дверь..( вы отрежете) просто смысла не вижу..расходка к мультимастеру(или суперкату) для таких целей дорогая...да и долго будете резать....цена реза будет оооочень дорогой....не советую даже экспериментировать( если у Вас есть мультимастер)...приезжайте к Юре на встречу мастеровых http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,6981.0.html....там можете поэкспериментировать..специально для этихъ целей привезу мультимастер
ac_52
ac_52
09.10.2008 в 11:54:13
Serg написал : Я резал мультимастером 1,25 миллиметровую нержавейку (надо было ровно подрезать, длина реза около 60см) тяжеловато.
Расходка цела осталась? Резали "дисковой" пилой? Я попробовал 08пс подрезать немного - получилось, но особо не усердствовал. Забоялся, что пообломаю пилку.
Кутепов
Кутепов
09.10.2008 в 14:26:28
дверь!? :0 ого... круто! тада вопросов больше нет, спасибо)))
Serg
Serg
10.10.2008 в 01:58:20
ac_52 написал : Расходка цела осталась?
Да, чуть притупилась - несколько зубчиков. Думаю, если бы смазал - вообще проблем бы не было.
ac_52 написал : Резали "дисковой" пилой?
Ну да.
ac_52 написал : Забоялся, что пообломаю пилку.
Да нет, не должно, все таки расходка у мультимастера даже более крутая, чем он сам.
ac_52
ac_52
10.10.2008 в 11:39:52
Serg написал : Да, чуть притупилась - несколько зубчиков. Думаю, если бы смазал - вообще проблем бы не было.
Спасибо, учту.
