Делаем ремонт сейчас, в зимнее время, нет возможости сменить батареи и трубы. Что с ними лучше сделать? Подскажите, как обработать трубы, чтобы краска легла ровно и какой лучше краской красить?
20.02.2006 в 15:10:35
20.02.2006 в 19:08:11
Обрабатываем шкуркой. Если много подтеков старой краски, то сначала шкуркой крупной зернистости, потом выводим шкуркой с более мелким зерном до гладкости. Полностью всю краску снимать не нужно, если старое покрытие сидит хорошо. Более того - лучше до металла вообще не снимать, иначе открытый металл придется грунтовать. Главное, чтобы поверхность была визуально гладкой и вам нравилась. Потом ждем отключения отопления - красить радиаторы и трубы отопления лучше всего именно в этот период. Краска не будет быстро застывать (из-за температуры), а значит не будет застывших подтеков, она лучше ложится, впоследствии быстро не пожелтеет. Краску лучше выбирать специально предназначенную для окрашивания радиаторов отопления - термостойкие эмали. Таких на рынке предостаточно. Вот тут примеры: Это далеко не весь перечень подобных красок. Думаю, в последующих постах дадут примеры хороших импортных красок Dulux, Caparol и т.д.
21.02.2006 в 11:24:28
Из Dulux наиболее часто применяют для радиаторов отопления краску Eggshell Finish
22.02.2006 в 05:48:53
Ну не было у меня
ни времени шкурить батарейные трубы (сами батареи продавались уже покрашенными)
ни специальной краски,
ни времени за ней ехать.
Покрасила прямо горячие той же Dulux Vinyl Soft Sheen, что и обои.
И хоть бы хны, держится и не желтеет уже месяцев 5.
Посмотрим, надолго ли ее хватит.
22.02.2006 в 09:20:10
я отмачивал старую краску с помощью средства для снятия старой краски Б52, это такое желе, практически не пахнет. краску от нее сильно пучит. потом эти остатки снял с помошью шпателя, отчистил металлической щеткой и проволочным кругом надетым на шлифмашину. дальше наждачной шкуркой убрал мелочь всякую, потом прогрунтовал, покрасил белой водорастворимой краской Element не желтеющей. результат можно посмотреть на картинке batarea.jpg в аттаче. до этого батарея выглядела так batarea_old.jpg потом я поставил на нее кран-термостат HERZ и сейчас доволен как слон :)
22.02.2006 в 11:22:01
Remont_Forever
водоэмульсионка на батареях работает нормально...:) не дождетесь!!!! (чтобы отвалилась или пожелтела).
Да, я тут о хорошей говорю, а не о той, что 400 р за 10л:)
28.02.2006 в 19:44:32
2Dmitriy Уточните марку краски, т.к. мне предстоит покраска горячих, чугунных батарей. И еще после выравнивания шкуркой старого слоя краски, нужно грунтовать? Чем?
Спасибо за помощь друзья! :-)
01.03.2006 в 10:03:00
:) у меня сейчас приятель как раз семинар в Нижнем проводит. У Вас там Crown и Sadolin должны быть, среди них смотрите. Если металл огрунтован, акриловая эмаль - прекрасный вариант, или краска для стен, тоже сгодится.
01.03.2006 в 11:30:29
Сецас у меня батареи под старой краской, слоев 2-3. Каков полный алгоритм работ???
02.03.2006 в 10:55:55
Если батарея со сложным рельефом внутри, например старая чугунная, я полагаю ее нужно снять и обработать пескоструйкой. Другого способа выковырять старую краску из всех углублений я не знаю. А после этого покрасить распылением и поставить на место.
02.03.2006 в 11:12:36
2mstche Неа, снять не получится, да это и не бюджетно. Нужно "марафетить" по месту.
Я так и не получил ответа...
Старую краску шкурю, что потом делать? Грунтовать? Чем? Затем проходить краской на водоэмульсионной основе, в один слой или два???
