Junior
Junior
21.02.2006 в 12:00:41
Та-да-да! (барабанная дробь) Внимание! Фото подвесов на "бобышках" :)
Wazawai
Wazawai
21.02.2006 в 13:00:04
Дырки под "бобышки" ;) затыкаются кусочками шкантов на клею. После этого можно размечать и сверлить новые отверстия. Под "бобышки" ;)
мамик_25
мамик_25
21.02.2006 в 14:37:16
Wazawai написал : Дырки под "бобышки" ;) затыкаются кусочками шкантов на клею. После этого можно размечать и сверлить новые отверстия. Под "бобышки" ;)
Точно!:)
Junior
Junior
21.02.2006 в 14:38:04
Точно-не точно, эти бобышки имеют диаметр 11 или даже 12 мм!
22.02.2006 в 15:44:46
2Junior
Хорошие деревяшки для шкантов на хорошем клею - и как будто вы ничего не сверлили :)
Wazawai
Wazawai
23.02.2006 в 04:12:23
2Junior -- вот и хорошо 12-мм шканты влезут. Хотя на каждом углу, понятно, шканты такого размера не валяются :(
мамик_25
мамик_25
23.02.2006 в 07:04:27
Wazawai написал : 2Junior -- вот и хорошо 12-мм шканты влезут. Хотя на каждом углу, понятно, шканты такого размера не валяются :(
Да, из деревяхи стругануть ножичком:) На клей плотненько забить, лишнее спилить ножовочным полотном.
Junior
Junior
26.02.2006 в 12:34:09
прям Папа Карло получается :)
АВИ
АВИ
Минск
27.02.2006 в 00:14:14
Junior написал : Спасибо, я примерно так и думал. Очевидно, придется покупать другие кронштейны :(( Попал :(
Ваш подход к ответу и проф.лексика достойны уважения :)
Все это можно значительно упростить: 1.эти крючки достать. 2.купить обычные петли, они копечные. 3. двп по размеру шкафчика, прибить гвоздиками. 4.по углам прикрутить петли и за эти петли вешать. Все это обойдется в сущие капейки, но труднее ровно вешать шкачики. На каждую петлю свой дюбель с саморезом, если повно по высоте не получается, то перекручиваем петлю на шкафчике выше или ниже.При определенном навыке все это делается быстрей и проще , чем на монтажную ленту. С уважением АВИ. г.Минск.
