12.10.2008 в 21:43:53
a991ru
Здравтвуйте. Отрадно видеть, что не забросили проект, что двигается дело.
Сразу замечание по архитектуре - кровля неправильно сделана, разноуклонная, нет водостоков, нет венттруб, очень низко первый этаж (неуютно жить на первом этаже, когда квартира видна стоящему за окном, на пол-метра поднять надо), торцы (фасад) я бы украсил балкончиками или чем еще, переплет окон поменять, особенно на полу-эркерах, в пластике будет выглядеть ужасно. Конструкция стен мне не нравится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.10.2008 в 21:56:40
a991ru написал : Оказалось проще найти еще нескольких человек и попытаться реализовать более крупный проект.Хотя проблем и геморою с ним было и будет еще очень много
Т.е. Вы на участке для строительства индивидуального дома хотите построить многоэтажку? Сильно!Разрешение дают? Принимайте поздравления!
a991ru написал : вы не скажите, почему вы все время упоминаете про колонны? В конструкции нашего дома колонн нет.
Ну теперь понятно- стены 150мм. -:) Бр-р-р!
Gennady
Gennady
12.10.2008 в 22:08:45
Михалыч написал : Как оштукатурить пенопласт?
очень легко... ceresit-CT85, kreisel 220, baumit klebespachtel, knauf sevener и т.п. шпатлёвочные смеси с использованием стеклосетки фасадной методом шпатлевания слоем 3-4 мм (маляров у нас в стране туча и не надо спецнавыков)
Михалыч написал : Как внутри?
точно также, можно просто подшить гипсокартон (в Изодоме, Arxx, Formexx для этого специальные полипропиленовые перемычки - нет воздушного зазора и не нужен каркас. В стране туча гипсокартонщиков *****.
Михалыч написал : Откуда вода? Из бетона. Читал статьи ,что вода стоИт годами внутри оплубки- некуда испаряться.
***** Воды 90% уходит на реакцию гидратации цемента в бетоне. ****** EPS паропроницаем, остальное через 2-3 месяца оттуда просто испаряется. ******
Михалыч написал : как повесить батарею, кухонный гарнитур, часы на стенку
на вышеозначенные полипропиленовые перемычки (они шагом 20 см) или засверлиться прямо в бетон сквозь слой пенопласта (вообще не проблема), только притягивать нельзя к стене - продавит. Но часы, картины никто не притягивает, холодильники и комоды не подвешивают, кухни на сантехнические шпильки вешают с ограничением с помощью гаек (с одного конца саморез, с другого резьба М). ну так кухня висит на БЕТОНЕ! А не на гaвноблоках, откуда рукой можно вытащить дюбель.
Михалыч написал : Ну и главное- получаем домик "наф-нафа". Тонюсенькие колонны и тонюсенькие перекрытия в пенопласте...
*****? Получается бетонный дзот, в окно можно ставить противотанковую пушку. 150 мм монолитного железобетона, с двух сторон утеплённого пенополистиролом 35 марки - это даже круче, чем "мокрый фасад" из всего лишь 25 марки, который служит 30-40 лет (по результатам "вскрытия" в ЕС). К слову полоса ЖБ монолита длиной 1 метр и шириной 10 см держит на себе 270 тонн нагрузки. Кроме строительной стали ничего больше бетона не держит такие нагрузки и это очевидно для человека, который знает слово СОПРОМАТ.
Только ***** может утверждать, что бетонная коробка толщиной сплошных стен в 150 мм - "домик Наф-Нафа" Ничего, что в Екатеринбурге чисто из несъёмной опалубки построен 16-этажный дом? Из гавнoблоков выше 2-х этажей строить - опасно. Да и то армопояса, монолит фундамент.. куча оговорок, в общем аккурат для одноэтажных свинарников, с чего всё и началось-то.
Димастый
Димастый
12.10.2008 в 22:21:15
***** Речь в теме идет о 2-х этажном коттедже с мансардой. Заливать монолитный ж/б не собираюсь, ибо в каменном холодном склепе у меня квартира.
анатолийк
анатолийк
12.10.2008 в 22:28:06
-----Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. Утеплитель должен располагаться на расстоянии 2-3см от газосиликата для обеспечения вентиляции.---- М-да. И что мы утеплим в таком случае- улицу? А нам же вроде внутрению стену требуется, да еще чтобы чтобы эта нехорошая "точка росы" не получилась внутри блока, берем в руки снип (строительная теплотехника) и начинаем изучать свойства материалов и обращать внимание на готовые рекомендации. Сильно не заморачиваясь получаем по паросопротивлению 30см я.блока+10см ваты для соответствующего теплосопротивления. А кирпич- он для красоты, а снизу-сверху немного дырявым должен быть(кладка) чтобы воздух двигался. -----я тоже замечаю разные ляпы горе-строителей(я сам такой), но мы же обсуждаем как правильно сделать.Если хозяину-заказчику некогда самому следить за работягами пусть нанимает "независимого" наблюдателя. У проектировщиков вроде есть такие услуги. -----Както услышал вживую- "Песок дешевле щебня, значит надо больше песка"-- ни все же так строят.
Gennady
Gennady
12.10.2008 в 22:30:18
a991ru написал : особенностью пенополистирола является его чрезвычайно низкая паропроницаемость.Для сравнения можно открыть СНиП II - 3 - 79 «Строительная теплотехника». Там приведены характеристики паропроницаемости разных материалов: пенополистирол 0,06; бетон- 0,03 . У современной минваты паропроницаемость в десятки раз выше- примерно0,3-0,6 в зависимости от плотности, а у дерева скажем -0,06 ( столько же, сколько и пенополистирола).
Ну и где тут "низкая" паропроницаемость? Как раз как у дерева :)) А для многих дерево - эталон "лёгкого дыхания" :))) И что? Где эти армии визгливых плакальщиц, которые сразу затыкают фонтан, как им говоришь про тот факт, что паропроницаемость пенополистирола (вспененного, EPS) = паропроницаемости дерева, когда "свежее дыхание" дерева - это аксиома? Почему не слышно оспаривания этого факта? Да, паропроницание тормозит исключительно бетон, но не пенопласт. *********
Михалыч написал : "пенобетон г...но!". Бредятину какую-то придумали про утеплитель внутри. Ужас ****!
Очень с этим согласен! Вот и сгенерировал статью про проблемы внутреннего утепления, чтобы не печатать постоянно одно и тоже.
Михалыч написал : "на стенах не экономят!". Я с ними полностью согласен.
Когда увидим стены из сплошного золота?
a991ru написал : А вы не скажите, почему вы все время упоминаете про колонны? В конструкции нашего дома колонн нет.
Он просто вообще не догоняет о чём пытается спорить. ****
a991ru написал : 2Пъ А вы тоже считаете, что 150 мм железобетона в монолитной связке стен и фундамента это домик наф-нафа?
**** Михалыч обозначил эту проблему как "вопрос откатов". Думаю, необходимо обозначить, кому ****, откатываете, строясь из такого прочного материала, как 150 мм ЖБ. **** Откатывает за это... чтобы строили дзоты, а не "домики НАФ-НАФа", которые все исходятся трещинами и народ при монолитных фундаментах и поясах, даже при всём этом и то орут диким матом КАРАУЛ!!! на соседних ветках форума? На этой неделе две такие темы создали. Трещит дом "НАФ-НАФа"... из гавнoблоков...
Михалыч написал : Ну теперь понятно- стены 150мм. - Бр-р-р!
Что понятно? вывод? **** Или будут аргументы? Можно, к примеру теперь *****, что зачем так крепко, это совсем не нужно, к чему такая конструкция, у нас же нет землетрясений.
=================== В общем данный диалог опять показывает, что некоторым лишь бы **** чужое, привести взаимоисключающие "аргументы", по незнанке сути проблемы навыковыривать своих козявок Может хватит себе подобными заявлениями вчера одно, сегодня другое, гадить себе на голову? *******
Gennady
Gennady
12.10.2008 в 22:34:05
Димастый написал : в каменном холодном склепе у меня квартира
Если нет отопления, то будет гoвнoблочный, деревянный и прочий... склеп К чему такие заявления? Не попутал мягкое с тёплым?
12.10.2008 в 22:51:14
Димастый написал : Речь в теме идет о 2-х этажном коттедже с мансардой.
Нормальные люди прежде заказывают архитектурный проект, работают по планировкам, потом конструктивную схему создают, считают, что оптимальнее, каркас или стены, плиты или монолит и так далее. И только потом, под занавес - выбирают материал ограждающих конструкций, он на самом деле любым может быть, если одновременно не является несущим. У Вас с точностью наоборот - сначала "скажите мне из чего строить дом" - но ни слова какой дом, хоть бы поэтажку и фасады выложили. И еще удивляться потом, почему нормальных ответов нет - да кому охота распинаться и пересказывать учебники, если автор темы не удосужился вообще ничего о своей задумке рассказать.
Димастый написал : Заливать монолитный ж/б не собираюсь
Чего тогда спрашивать, если с порогу отрицается применение жб, тогда как на сегодня это самое прогрессивное решение.
a991ru
a991ru
12.10.2008 в 23:12:47
Пъ написал : Сразу замечание по архитектуре - кровля неправильно сделана, разноуклонная, нет водостоков, нет венттруб, очень низко первый этаж (неуютно жить на первом этаже, когда квартира видна стоящему за окном, на пол-метра поднять надо), торцы (фасад) я бы украсил балкончиками или чем еще, переплет окон поменять, особенно на полу-эркерах, в пластике будет выглядеть ужасно.Конструкция стен мне не нравится.
От уровня земли до уровня окна 2,2м. Но так как нам эти квартиры администрации отдавать, то меня это не очень сильно заботит. Крыша на мой взгляд правильная, окна в доме на 4 стороны и уклоны у нее тоже вроде правильные .Там фактически ендова и скаты на полуэркеры.На крыше будет тех.этаж по которому пойдет разводка коммуникаций. ( пытаемся уйти от цокольного этажа).По пояснительной записке фасад оринтирован юг или запад. Возможно рисунок что-то искажает.На счет окон в полуэркерах соглашусь, но пока до дела дойдет я думаю многое изменится.Что касается водостоков-без них никуда.Просто под рукой нет самого окончательного варианта.Я думаю нам без водостоков дом не утвердят :) По поводу конструкции стен- как вариант по соотношению цена-качество-надежность нас устраивает.
2Gennady У вас отличный профессиональный сайт, особенно полезный тем, кто не жалеет своего времени на поиск правильных ответов на нужные вопросы.У нас конечно не мокрый фасад, но глядишь и до него доберемся.:) Просто тема называлась :"Газобетон, пенобетон или еще что-то? " Вот поэтому я и решил высказать свое мнение по поводу чего-то еще. :) Но как видимо автору темы это оказалось совсем ненужным. Возможно пригодится кому-то еще.
Gennady
Gennady
12.10.2008 в 23:24:31
Пъ написал : применение жб, тогда как на сегодня это самое прогрессивное решение.
это да, но сплошные бетонные стены не есть очень прогрессивно:) пространственный каркас, фундамент и перекрытия из монолита - это очень гуд!
12.10.2008 в 23:49:33
Gennady написал : но сплошные бетонные стены не есть очень прогрессивно
Я и не говорил что обязательно сплошные. Каркас, конечно, в большинстве случаев.
