Димастый
Димастый
06.10.2008 в 21:30:19
Приветствую!
Планирую строить 2-х этажный коттедж.
Предполагается строительство из блоки + утеплитель + облицовочный кирпич. Какие использовать блоки? Газобетон, пенобетон, теплая керамика или еще что-то?
Спасибо!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2008 в 21:51:27
Димастый написал : Газобетон, пенобетон, теплая керамика или еще что-то?
А почему газосиликат не хотите? Получше вариант будет.
Димастый
Димастый
07.10.2008 в 00:06:49
Если я не ошибаюсь, это тоже самое
Труженик
Труженик
07.10.2008 в 07:08:29
Ложите газосиликат плошьмя ,это 30 см,а наружную стену в кирпич,(красный модульный) а не в пол кирпича. Воздушная подушка 5 см,совсем без утеплителя.Иногда перевязывайте арматурой блоки с кирпичем.В итоге вы получите прочные и теплые стены. С ув
Димастый
Димастый
07.10.2008 в 13:54:51
30 см это очень мало. *******
Труженик
Труженик
07.10.2008 в 15:29:57
30 см блок + воздушная подушка 5 см + кирпич 25 см. Итого имеем стену 60 см. Вам этого мало? По моему Вы не бомбоубещище собрались строить,а двух этажный дом. Я в свое время получил диплом с отличием именно как каменщик.Ложить,или укладывать,от этого суть НЕ измениться. Умный то поймет... :) А сдуру можно как в средние века,толщина стен достигала 130 см и более. Еще неизвестно,кто из нас деревенщина.Говорят,научи дурака Богу молиться,он себе нос разобьет.Стройте! И будьте здоровы!
07.10.2008 в 16:25:13
Привет! Подскажите можно ли обшить дом из пенобетонных блоков вагонкой или имитацией бруса? Нужно ли дополнительное утепление стен ( толщина стен 30см) и если нужно , то подойдет ли пенопласт полщиной 5-10см.?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2008 в 18:00:43
Димастый написал : Если я не ошибаюсь, это тоже самое
Это разные материалы. С разными свойствами и способами изготовления. Лучший- газосиликат.
Но так же как и пенботон и газобетон требует тщательного выполнения техрегламентов. Если хотите съэкономить на материале стен, то лучше выберите что-то другое. Очень много ручного труда при изготовлении армпоясов и т.п. Если всё же захотите использовать Ваш пирог, то необходимо позаботиться о хорошей вентиляции в помещении. Если с этим возможны проблемы ,то в кладке необходимо выполнять вентиляционные зазоры. В облицовочном слое- в первом ряду оставлять пустые вертикальные швы, между облицовочным кирпичом и пенопластом зазор- 2см. Верху, под крышей, этот зазор не закрывается. Чтобы влага испарялась из помещения и выводилась вверх. Где-то приблизительно так... Поэтому толщина стены не будет никак 60см. А будет- 30см+утеплитель (причем споры о долговечности утеплителя на сегодняшний день не закончены). Облицовочный кирпич выполняет функцию декоративной отделки. Больше ничего... Лучший вариант- забыть про утеплитель, а стены сделать 45-50см из газосиликата Д500, уложенного на клей и снаружи- облицовочный кирпич или штукатурка.
mos.svet написал : Подскажите можно ли обшить дом из пенобетонных блоков вагонкой или имитацией бруса? Нужно ли дополнительное утепление стен ( толщина стен 30см) и если нужно , то
Можно, нужно, 10см минимум+ куча разных пленок- паро- и ветрозащитных. Схемы пирога- смотрите в сети. Их море.
Димастый
Димастый
07.10.2008 в 19:14:14
Михалыч Спасибо за развернутый ответ! Но в чем различия между газобетоном и газосиликатом?!
DSP007
DSP007
07.10.2008 в 22:38:53
В том же в чем разница между бетоном и кирпичом... Технология получения и химический состав разные. Газобетон - продукт гидратации водой смеси цемента и алюминия ( при этом алюминий растворяется с образованием алюмината кальция, вытесняя из воды водород). Итог- затвердевание медленное, пузыри относительно крупные,незамкнутые, продукт способен впитывать воду. А газосиликат- продукт высокотемпературного обжига смеси мела и песка. При этом карбонат кальция мела разлагается с образованием углекислоты и окиси кальция, которая моментально сплавляется с окисью кремния песка. Итог- затвердевание моментальное, пузыри мелкие и замкнутые ( поверхность при этом остекловывается). Поэтому газосиликат несколько тверже, воду впитывает меньше, на морозе не шелушиться.
Manlicher
Manlicher
Минск
08.10.2008 в 14:55:09
Если быть точным, то алюминиевая (чаще всего) пудра со щелочью. Кстати, газобетон бывает и автоклавным. ;) Тогда и затвердевание быстрое. Газосиликат же ТОЛЬКО автоклавный.
