KiteKat
Донецк
06.10.2008 в 23:26:54
Добрый день!
Подскажите - я где-то читал, что уровень пола в ванной (сантехкабина) должен быть ниже, чем полы в остальной квартире. Однако, по некоторым причинам, пришлось снять часть деревянных полов - в коридоре, и в зале. До бетонного перекрытия. Положили стяжку 5 см, сверху - ламинат. В итоге, уровень пола тут опустился на 10 см. Перед ванной - небольшой проход с прежними полами. Теперь думаем - что же делать с ванной? Как в ней опустить пол? Или невозможно? Или оставить в двух уровнях? Чем это чревато?
Дом - кирпичная девятиэтажка 1978г.рождения.
NatalyaSh
06.10.2008 в 23:50:29
Мне ванные только с битумной гидроизоляцией знакомы, не уверена что такой пол как-то опустить можно. Впрочем если до ремонта у вас вода из ванной в проход под пол не вытекала, то и после ремонта вроде не должна.
vt-serz
Хабаровск
07.10.2008 в 05:35:54
Важно чтоб порожек из ванной был. Пролитая вода должна остаться в корыте образованном гидроизоляцией пола. В идеальном случае по трапику, где нибудь под ваной, вода должна стекать в каналию. Вроде так.
07.10.2008 в 09:31:39
А ещё уровень пола в ванной зависит от высоты на которой сделан отвод от канализационного стояка. А то опустите пол, а потом придётся ванну на подставки ставить и с табуреточки в неё прыгать:)
