А кто-нибудь кинет в меня документом, регламентирующим антисептическую обработку опор для воздушных линий 0,4кВ и вообще требования к опорам линий 0,4кВ и 10кВ?
А то у нас в деревне реконструкцию сетей ведут, старые железобетонные опоры выдергивают и втыкают деревянные, пропитанные антисептиком типа Неомида.
Сынок председателя совета федерации на гутали..., ой, опорной фабрике работает, так у него этих опор - просто завались. Вот и тыкает, куда попало.
А у меня сомнения какие-то в живучести этих деревяшек.
. В российских стандартах упоминание о деревянных опорах для линий электропередачи можно найти в ГОСТ 9463-80 «Лесоматериалы круглые хвойных пород», ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности» и СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». В первом документе определяются требования к древесному сырью, используемому для изготовления деревянных опор, во втором даются нормы по пропитке древесины, в третьем приводятся прочностные характеристики древесины, которые необходимо использовать при расчетах деревянных опор.
Отсутствие стандарта на деревянные опоры линий электропередачи приводит к тому, что предприятия - изготовители опор ЛЭП, работают по собственным техническим условиям, которые, как это часто бывает, написаны так, чтобы было удобно производителю. Примеры несоответствия технических условий производителя требованиям ГОСТ 20022.0-93 можно найти, например, в статье Н. Бирюкова «Опоры для воздушных линий 0,4-10 кВ. Мнение эксплуатационника» Новости электротехники №6(24), 2003г.
Для изготовления деталей деревянных опор следует применять лесоматериалы хвойных пород (по ГОСТ 9463— 88), пропитанные антисептиками заводским способом. Качество пропитки деталей опор должно удовлетворять требованиям ГОСТ.
Бревна для изготовления опор ВЛ 6 кВ и выше пропитывают антисептиком заводским способом. При этом антисептик должен проникнуть в заболонную часть древесины на 85 % толщины заболони, но не менее чем на 20 мм, а в обнаженную ядровую древесину антисептик должен проникнуть не менее чем на 10 мм при сырой и на 5 мм при сухой древесине. На строительстве ВЛ качество пропитки проверяют выборочным путем, делая поперечные срезы бревен. Деревянные опоры из сосны и лиственницы с заводской пропиткой антисептиком (креозотовым маслом) служат 25—30 лет.
LoneWolf_SPb написал :
У меня рядом с дачей лаборатория защиты древесины "Сенеж" - заявленный срок службы брёвен, обработанных данным составом (оригинальный "Сенеж" дорестайлинговый - сейчас "Сенеж Антисептик" называтся) - не менее 30 лет
Вдоль дороги около этой лаборатории ВЛ 0,4 кВ на пропитанных "Сенежем" опорах (зелёненькие такие) - уже лет 15 на моей памяти стоИт - пока нормально.
На упаковке написано, что даже полупогруженная в воду обработанная деревянная конструкция не боится короедов и гнили, но в реальности (по моим 20летним наблюдениям на даче) устойчивостью обладает лишь то, что земли не касается.
Большое значение имеет способ пропитки - тупо кисточкой или как положено - в автоклавах при высокой температуре и под давлением.
Вот уже горячо. :)Т.е. в качестве антисептической пропитки возможно применение только креозотового масла?
Когда своему соседу делал протокол разногласий по уже подписанному договору (заявки подавали вместе), то нашел какие-то ГОСТы, но сетевая даже рылом не повела.
П.10.1.2. Редакция Заявителя:
10.1.2. На существующей ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-135 (длина ~ 1700м.) произвести реконструкцию с заменой дефектных опор на деревянные, соответствующие ГОСТ 9463-88, с автоклавной пропиткой маслянистыми защитными средствами в соответствии с ГОСТ 20022.6—93 и ГОСТ 20022.5—93, при этом качество пропитки должно быть подтверждено актом технического контроля завода, и провода на СИП-2А, сечением не менее (3х70+1х95)мм2 с заменой всех существующих вводов: 1ф – 37 шт., 3Ф – 5 шт.
"Консультант+" так же как и "Гарант" в интернет-версии не указывает - действует ли документ.
Кроме "normaCS" можно http://www.cntd.ru/search.html воспользоваться.
У нас на работе лицензионная полная версия "ТехЭксперта" установлена по строительству и электрике. Так что обращайтесь, если что.
Alexiy написал :
sergey_sav написал :
ГОСТ Р 54149-2010 (ранее ГОСТ 13109-97, ещё ранее ГОСТ 13109-87)
Ржунимагу... наши стандарты это нечто конечно... интересно как их пишут?
Открываем ГОСТ Р 54149-2010:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uс.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну
неделю.
При этом этот же самый ГОСТ указывает в нормативных ссылках другой ГОСТ:
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 29322—92 Стандартные напряжения
Открываем ГОСТ 29322—92 Стандартные напряжения:
СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл. 1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.
Таблица 1
Номинальное напряжение, В
Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей230/400*
277/480**
400/690*
1000
Однофазных трехпроводных сетей
— 120/240
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400В (+6% -10%).
Не совпадают ни величина напряжения ни допуск на отклонение.
Ну ладно бы забыли про "новый" ГОСТ. Так ведь даже сослались на него...
Alexiy написал :
и сколько он продлится этот первый этап?
И самое интересное - когда он начнётся, этот этап?
И кто будет всё это контролировать?
Что за глупые вопросы?
Написано же к 2003 году. То бишь уже 11 лет как начался.
Продлится пока новый стандарт не примут.
Ну а контролировать это дело государств. МЭК принял, кто захотел согласился и внес в свои стандарты, ну а дальше обычная работа по национальному стандарту.
Колхоз дело добровольное...
