юра Т
юра Т
22.10.2013 в 00:11:35
SVKan написал : А почему не обустройства проводки на АПЛ? Или строительства сооружений в Антарктике?... для общего развития - вдруг пригодится.
поверьте, если такие были бы, то их бы обязательно вписали в список выше)
SVKan
SVKan
22.10.2013 в 00:43:08
ПPOPAБ написал : :o А такие существуют?
А почему нет? Есть требования Морского регистра для различных классов судов. Там есть и про проводку. Например: http://forum.katera.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=115785 Кроме того есть например стандарты ГОСТ РВ - то бишь для военной продукции...
Alexiy
Alexiy
22.10.2013 в 08:32:55
Если у кого есть более полный и правильный список всех необходимых документов для электромонтажника и/или для электрика широкого профиля - пусть выложит данный список - мы посмотрим - всем будет полезно ознакомиться. А болтать ерундой не надо.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.11.2013 в 14:31:45
Alexiy, Мастеру широкого профиля по ЭУ до 1000 В думаю будет достаточно. http://www.forumhouse.ru/threads/230082/
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
21.11.2013 в 09:39:41
Добрый день! Может кто-то знает каким документом регламентируется- опуски кабеля из лотков в щит. Высота опусков-15-50см. Помещение-теплопункт. надо-ли одевать опуски в гофру или металорукав? Спасибо!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.11.2013 в 10:11:31
BARABAZ, 522 Монтаж электропроводок по условиям внешних воздействий(ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки) http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.11.2013 в 17:54:57
ink_mast,Спасибо! Помогло.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
08.12.2013 в 23:46:50
А кто-нибудь кинет в меня документом, регламентирующим антисептическую обработку опор для воздушных линий 0,4кВ и вообще требования к опорам линий 0,4кВ и 10кВ? А то у нас в деревне реконструкцию сетей ведут, старые железобетонные опоры выдергивают и втыкают деревянные, пропитанные антисептиком типа Неомида.
Сынок председателя совета федерации на гутали..., ой, опорной фабрике работает, так у него этих опор - просто завались. Вот и тыкает, куда попало. А у меня сомнения какие-то в живучести этих деревяшек.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.12.2013 в 09:28:50
LoneWolf_SPb написал : А кто-нибудь кинет в меня документом
Ага: http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020022.0-93 http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/16.php
. В российских стандартах упоминание о деревянных опорах для линий электропередачи можно найти в ГОСТ 9463-80 «Лесоматериалы круглые хвойных пород», ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности» и СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». В первом документе определяются требования к древесному сырью, используемому для изготовления деревянных опор, во втором даются нормы по пропитке древесины, в третьем приводятся прочностные характеристики древесины, которые необходимо использовать при расчетах деревянных опор.
Отсутствие стандарта на деревянные опоры линий электропередачи приводит к тому, что предприятия - изготовители опор ЛЭП, работают по собственным техническим условиям, которые, как это часто бывает, написаны так, чтобы было удобно производителю. Примеры несоответствия технических условий производителя требованиям ГОСТ 20022.0-93 можно найти, например, в статье Н. Бирюкова «Опоры для воздушных линий 0,4-10 кВ. Мнение эксплуатационника» Новости электротехники №6(24), 2003г.
Для изготовления деталей деревянных опор следует применять лесоматериалы хвойных пород (по ГОСТ 9463— 88), пропитанные антисептиками заводским способом. Качество пропитки деталей опор должно удовлетворять требованиям ГОСТ. Бревна для изготовления опор ВЛ 6 кВ и выше пропитывают антисептиком заводским способом. При этом антисептик должен проникнуть в заболонную часть древесины на 85 % толщины заболони, но не менее чем на 20 мм, а в обнаженную ядровую древесину антисептик должен проникнуть не менее чем на 10 мм при сырой и на 5 мм при сухой древесине. На строительстве ВЛ качество пропитки проверяют выборочным путем, делая поперечные срезы бревен. Деревянные опоры из сосны и лиственницы с заводской пропиткой антисептиком (креозотовым маслом) служат 25—30 лет.
Alexiy
Alexiy
09.12.2013 в 14:08:35
LoneWolf_SPb написал : А у меня сомнения какие-то в живучести этих деревяшек.
У меня рядом с дачей лаборатория защиты древесины "Сенеж" - заявленный срок службы брёвен, обработанных данным составом (оригинальный "Сенеж" дорестайлинговый - сейчас "Сенеж Антисептик" называтся) - не менее 30 лет Вдоль дороги около этой лаборатории ВЛ 0,4 кВ на пропитанных "Сенежем" опорах (зелёненькие такие) - уже лет 15 на моей памяти стоИт - пока нормально. На упаковке написано, что даже полупогруженная в воду обработанная деревянная конструкция не боится короедов и гнили, но в реальности (по моим 20летним наблюдениям на даче) устойчивостью обладает лишь то, что земли не касается.
Большое значение имеет способ пропитки - тупо кисточкой или как положено - в автоклавах при высокой температуре и под давлением.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
09.12.2013 в 15:02:33
ПPOPAБ написал : Ага:
Вот уже горячо. :)Т.е. в качестве антисептической пропитки возможно применение только креозотового масла? Когда своему соседу делал протокол разногласий по уже подписанному договору (заявки подавали вместе), то нашел какие-то ГОСТы, но сетевая даже рылом не повела.
П.10.1.2. Редакция Заявителя: 10.1.2. На существующей ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-135 (длина ~ 1700м.) произвести реконструкцию с заменой дефектных опор на деревянные, соответствующие ГОСТ 9463-88, с автоклавной пропиткой маслянистыми защитными средствами в соответствии с ГОСТ 20022.6—93 и ГОСТ 20022.5—93, при этом качество пропитки должно быть подтверждено актом технического контроля завода, и провода на СИП-2А, сечением не менее (3х70+1х95)мм2 с заменой всех существующих вводов: 1ф – 37 шт., 3Ф – 5 шт.
Как проверить, эти ГОСТы действующие?
