Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 02:16:42
slawa24 написал: Подскажите, есть ли нормы где черным по белому запрещено производить коммутационные мероприятия( в моем случае монтаж орехов и сжимов) в металлическом лотке
Важный уточняющий вопрос - коммутацию под напряжением?
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2017 в 09:01:31
Alexey_Spb написал: коммутацию под напряжением?
А бывает коммутация без напряжения?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.01.2018 в 11:44:07
Radio,
Зачем вы передергиваете и флудите?
Понятно же всем о чем идет речь (тем более в контексте вопроса автора) - наверняка о подключении орехов к жилам, находящимся под напряжением.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 11:56:22
Alexey_Spb написал: Зачем вы передергиваете и флудите?
Я не передергиваю и тем более не флужу, попрошу вас воздержаться от подобных дефиниций.
Всего лишь задал вам, Алексей, вроде бы не самый сложный вопрос. Здесь часто употребляют специальные термины, в том числе "коммутация" не имя понятия о том, что они означают. Вы сами-то как думаете, это хорошо или плохо для специализированного форма? Или вы тоже "коммутацию в распаечных коробках" осуществляете?
Rumato
Rumato
Щелково
19.01.2018 в 11:58:53
slawa24 написал: Добрый день, мужчины! Подскажите, есть ли нормы где черным по белому запрещено производить коммутационные мероприятия( в моем случае монтаж орехов и сжимов) в металлическом лотке? Заранее всем спасибо
slawa24, Нет таких запретов.
horry
horry
14.02.2018 в 14:10:43
Доброго дня! В ГОСТ 31565-2012 перечислены типы кабеля по классу пожарной безопасности нг(A)-HFLTx ( A-F/R, A, B, C, D). На что влияет эта буква? Т.е. есть ли ограничения, что, например, на таком-то виде объектов нужно использовать кабель не ниже такого-то класса?
sergey_sav
sergey_sav
19.04.2018 в 23:51:15
horry, а в Вашем варианте указанного ГОСТа есть раздел 6 и табличка 2?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.04.2018 в 13:25:52
horry написал: Доброго дня! В ГОСТ 31565-2012 перечислены типы кабеля по классу пожарной безопасности нг(A)-HFLTx ( A-F/R, A, B, C, D). На что влияет эта буква? Т.е. есть ли ограничения, что, например, на таком-то виде объектов нужно использовать кабель не ниже такого-то класса?
Отличаются разными видами испытаний на предел распространения горения при групповой прокладке. Цитата из ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005: "В части 3 ГОСТ Р МЭК 60332 приводится подробное изложение метода испытания, в котором групповая прокладка кабелей моделируется различными комбинациями испытуемых образцов. Для облегчения применения стандарта при дифференциации категорий испытания стандарт разделен на следующие части: Часть 3-10. Испытательное оборудование; Часть 3-21. Категория A F/R; Часть 3-22. Категория А; Часть 3-23. Категория В; Часть 3-24. Категория С; Часть 3-25. Категория D. В частях, начиная с 3-21, установлены разные категории и соответствующие методы испытаний. Эти категории отличаются продолжительностью испытания,количеством неметаллического материала испытуемого образца и способом крепления испытуемого образца. ... Эти категории однозначно не отражают конкретных условий обеспечения безопасности при реальных способах прокладки кабелей. Действительное расположение кабелей при прокладке может являться определяющим фактором, влияющим на распространение пламени в условиях реального пожара. Способ крепления, указанный для категории A F/R (часть 3-21), предназначен для кабелей специальных конструкций, используемых при специальных видах прокладки. Категории А, В, С и D (части с 3-22 по 3-25) предназначены для общего применения для разного количества неметаллических материалов." В основном выпускаются кабели с категорией А. Резюме: НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.04.2018 в 15:02:03
Radio написал: SB3, что у вас за пунктик на изоляции? У всех пвх, горение не поддерживает. И у пунпа, и у пэвээса, и у ввг-нг.
Radio, это не совсем верно.
ПВС и ПУНП поддерживают горение в пучках (но не поддерживают горение при одиночной прокладке), ВВГнг - ни при одиночной, ни в пучках.
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2018 в 15:12:43
Alexey_Spb написал: ПВС и ПУНП поддерживают горение в пучках (но не поддерживают горение при одиночной прокладке), ВВГнг - ни при одиночной, ни в пучках.
Как бы да, но это тоже очень условно, так же, как и лс, дымность которого лишь несколько снижена по сравнению с не-лс. Примерно процентов на 30-40 в относительном выражении, но ведь абсолютное количество дыма в помещении определяется в большей степени не этим, а количеством одновременно горящей изоляции, а также тем, что горит рядом. А при нормальной эксплуатации, вне условий пожара, всё это вообще неактуально, ни на что не влияет и от пожара никак не защищает.
В нг также есть некоторые добавки, немного снижающие и без того незавидную горючесть пвх, только и всего. На практике сжечь пучок пунпа задача столь же трудновыполнимая, как и пучок ввг-нг. Без воздействия пламени он все равно погаснет.
Хотя, конечно, смотря чем жечь. Если кинуть в мощный крематорий - результат также будет одинаков.
А в ролике какой-то любитель жжот пунпы, нюмы, гофры и прочие подрозетники, если кому интересно.
!#[https://youtu.be/TDiZNWN0OKs]
SB3
SB3
Магадан
23.04.2018 в 05:37:28
Radio, в моём посте речь шла о "...Сегодня кабели и провода для жилищного строительства выпускаются только с огнестойкой изоляцией..." Давайте о конкретном примере "Силовой кабель ВВГнг-FRLS относится к огнестойким, не менее чем 90 минут может выдерживать огонь, жилы медные одинакового сечения... Кабель предназначен для групповой прокладки. Имеет пониженную массовую долю хлористого водорода, выделяющегося при горении, не расрпространяет горение при групповой прокладке, имеет низкое дымообразование при горении и тлении." Ещё раз о ПВС "Применение провода ПВСнг Основное предназначение провода заключается в обеспечении электропитанием бытовых электрических приборов, оборудования и техники, небольших строительных инструментов, садово-огородного оборудования." :)
Интересный попался текст) ( в скобках и кавычках мои комментарии и правки, орфография и т.п. автора сохранены).
  1. в СССР существовали ГОСТы, сейчас это мистика или фантастика ( скорее профанация )
  2. у нас в Австралии пайка более не используется, потому что время показало, а мы говорим о десятках лет, что пайка это опасное соединение которое "ползёт". ( если уж делать хорошо - скрутка+сварка+пропаять жилы+двойная изоляция).
  3. в скрутке ничего плохого, наоборот, но я говорю о скрутке, которая потом зажата винтом в терминале, а не замотана какими-то сопле-лентами-изолентами. У нас вообще применение изоленты запрещено для соединений!!!!!!
  4. Гильзы это хорошее соединение, но в обычных домах используется только на входящих проводах и то крайне редко. В промышленных и прочих объектах гильзы более популярны.
  5. По нагрузке у нас с вашими стандартами схоже. Я к чему это всё написал - в недалёком прошлом, да и сейчас, в РФ делалось всё так как хочет заказчик и на столько хорошо на сколько умеет подрядчик, в т.ч. и электрик, у нас же тут есть толмут, на много много страниц и не один он регулирует электрические работы. У нас электриков как "некоторые" не рожают в Ютубе, нужно идти и работать и учиться, а у вас увы, они вот таки и появляются на свет.
