ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2013 в 12:46:01
Фаза-Ноль написал : дайте оценку моего соединения в коробке,
№ раз. Прямоугольные шайбы следует ориентировать изгибом вдоль зажимаемой жилы. (как нижняя левая на красном клемнике и нижняя правая на белом) Для того что бы прижим был линией а не двумя точками. № два. Это соединение требует обслуживания. Протяните винты с усилием 3,2 N/m, затем через три дня, через месяц и далее ежегодно. Шевелить алюминиевые провода крайне не рекомендуется, зачищать их следует очень аккуратно не царапая жилу. № три. Шайбы гровера тяжелой серии или тарельчатые пружины могут значительно повысить надежность соединения.
Фаза-Ноль
Черновцы
03.03.2013 в 13:09:33
ПPOPAБ, Спасибо большое. С направлением прямоугольных шайб мой косяк, они были установлены действительно вдоль, но я ошибочно решил их переставить. Исправлю. То что требует обслуживания это да, решил коробку не закрывать, потому что алюминиевые провода уже не единожды двигались при впихивании в коробку, а обломить их у входа в коробку - значит начать долбить стену. Как выразилась дочь, открытая распред-коробка у меня в комнате в стиле индастриал :) А вот зачищенные провода были раньше, а я их дополнительно прочистил канцелярским ножом (не стругал, а проводил лезвием. Возник вопрос-уточнение - а тарельчатые пружины ставить после прямоугольных шайб или вместо них. У меня есть еще фото другой коробки, что в коридоре и идет на кухню, гостиную, ванную... Вид в коробке очень неприглядный, но там электричество очень стабильное и пока я не решаюсь лезть в "отлаженный механизм". Я правильно поступаю или следует переделать. Провода там тоже смешанные.
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2013 в 13:14:51
Фаза-Ноль написал : открытая распред-коробка у меня в комнате в стиле индастриал
Просто приклейте сверху круглую белую пластиковую крышечку.
Фаза-Ноль написал : Возник вопрос-уточнение - а тарельчатые пружины ставить после прямоугольных шайб или вместо них.
Между шайбой и головкой винта.
Фаза-Ноль написал : У меня есть еще фото другой коробки
:swoon ужас... Так и до пожара не далеко.
Фаза-Ноль написал : Я правильно поступаю или следует переделать. Провода там тоже смешанные.
Тут без хирургического вмешательства не обойтись. И лучше если операция будет плановой, не экстренной.
Фаза-Ноль
Черновцы
03.03.2013 в 13:33:55
ПPOPAБ написал : Тут без хирургического вмешательства не обойтись. И лучше если операция будет плановой, не экстренной.
Согласен с Вами на все 100%. И то нужно делать уже - немедленно. Но в этой коробке мне уже наверное не поместить нормальное соединение. Ведь если привести концы в порядок, то длина проводов может существенно уменьшиться. Тут уже придется ставить наружную коробку, и приглашать настоящего мастера. Самому навыков и знаний не хватит. Я Вам крайне признателен за помощь и очень для меня ценные указания.
TiMg33
03.03.2013 в 14:42:34
Фаза-Ноль написал : _фото другой коробки... _но там электричество очень стабильное и ...
вот так оно по-нягляднее будет :
Какого там "стабильного" ? :a Задница полная. (2) - два провода активно греются (клемник ПЭ - вообще "притча во языцах") (3) - вообще место "жесть жестокая" (4) - многожила с "моно" ? под изолентой... "синяя изолента" - форева... :) (5) - это вообще что такое ? и куда ? "Воздушка" натянута от коробки ? Это всё нужно на атомы раздербенить : отключить, коробку сломать и выкинуть. Стенку аккуратно расковырять (концы вроде совсем короткие ? ну так подлиннее их сделать). Провод, тот что (1) - он вроде как сверху, так что достаться должен без проблем. Вот центральный пучок - очеееень аккуратно надо. На все концы - термоусадку. Ту "пaрнуху", что на гайкаГ - под гильзу.
Фаза-Ноль
Черновцы
03.03.2013 в 16:54:40
TiMg33 написал : (5) - это вообще что такое ? и куда ? "Воздушка" натянута от коробки ?
Это звонок:sorry: Согласен с Вами. Очень запущенное состояние. Уже занялся поиском мастера. Спасибо за подсказки, обязательно учту при раздербенении на атомы. Коробку думаю взять побольше. Еще раз спасибо. Пока еще не нашел мастера, срочно убрал то что сумел сам.
polo33
Северск
04.03.2013 в 15:43:16
извините что вмешиваюсь. в другой теме (про обжимные соединения) я уже задавал подобный вопрос, но он остался без ответа. может вы поможите. нужно обжимать многожильный провод диаметром до трех мм. гильзами, наконечниками кабельными, втулочными наконечниками. и хотелось бы узнать стоит ли пробовать обжимными пассатижами http://www.ebay.com/itm/NEW-Wiha-SG-Crimping-Pliers-7-0-180mm-32605-NIB-/330870171237?pt=Pliers&hash=item4d09662665 или это не есть гуд и требует навыков. или не замарачиваться и купить обычные клещи http://www.ebay.com/itm/BIKEMASTER-MULTI-CRIMP-LEVER-PLIERS-TOOL-STEEL-/230929370984?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35c4768f68&vxp=mtr
Don Reba
04.03.2013 в 16:28:49
polo33 написал : обжимными пассатижами http://www.ebay.com/itm/NEW-Wiha-SG-...item4d09662665
Можно обжать только тонкостенные наконечники типа НШВ/НШВИ/НШВИ-2 - вот такие http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1541.html
polo33 написал : http://www.ebay.com/itm/BIKEMASTER-M...768f68&vxp=mtr
Можно дополнительно обжимать изолированные наконечники, например такие http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe433.html Насчёт обжима гильз я сомневаюсь: хотя матрица там есть, обеспечить требуемое усилие будет тяжело.
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 16:58:55
Don Reba написал : Можно обжать только тонкостенные наконечники типа НШВ/НШВИ/НШВИ-2 - вот такие http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1541.html
Это не оно... Профильная тема существует. Хоть и оффтопу тут весьма лояльны.
polo33
Северск
04.03.2013 в 17:04:03
спасибо за информацию. насчет профильной темы, то я задал там вопрос, но к сожалению ответа небыло. и решил задать в теме "повыше". просто по работе приходится много соединять скруткой+ пайка многожильный провод диаметром 1мм. но к сожалению внешние условия не всегда предпологают удобство работы с паяльником. вот и хочу поробывать соединение стык в стык путем обжима медной гильзой. ну а что 3мм написл, так это для крайне редких случаев 99% соединение провода 1мм.
camper
Новороссийск
04.03.2013 в 19:04:17
Вот чисто мое ИМХО, соединение встык лучше заменить на нахлест.
electrik-ros
Ростов-на-Дону
09.03.2013 в 21:12:27
Нахлёст будет лучше
mvs87
Сатка
10.03.2013 в 09:05:44
Соседи вскипишнули 8-го марта. ТИпа свет погас и т.д. Защел посмарел. в шоке)) Ноль от шинки отгорел и дифам походу трызда настала. ибо китайчата одноразовые.
вот фото. Шинка.
Там где стояла шинка
Вот и такое соединение при хорошей нагрузке и фуфловых автоматах - отгорит.
NazAnd
Красноярск
10.03.2013 в 09:48:25
Недавно менял сгоревшую ВАГО 773 в коробке. из-за чего сгорела непонятно, все провода на месте и нормально воткнуты. Зачистил, скрутил и сверху обжал вот таким зажимом
mvs87
Сатка
10.03.2013 в 09:50:49
NazAnd написал : Недавно менял сгоревшую ВАГО 773 в коробке. из-за чего сгорела непонятно, все провода на месте и нормально воткнуты. Зачистил, скрутил и сверху обжал вот таким зажимом
Снимите это немедленно. Это полиэтиленовое фуфло хуже Ваги.
Лучше скрутку под СИЗ зажать.
ИМХО
