Вага через 3 года. Сам ставил...на алюминий, автоматом защищено 16 А, АББ. Тоже тогда же поставил. Да, шприцом вазелин в вагу закачал ( специальная и шприц в спец. магазине куплен. специально для этого...). Провод 2. 5 квадрата. Нагрузка- стиралка, иногда комп. Сорри за качество, мобилкой в темноте снимал.
Дом 70-х годов построения, внутренняя проводка алюминий, при ремонте квартиры добавлена и заменена в некоторых местах проводка на медь (понимаю что нужно было всю заменить, но это было 15 лет назад, а я в то время было очень молод, а подсказать как оказалось по умному было некому). В квартиру идут 2 ветки - 1-я это гостиная, ванная, туалет и кухня - свет там стабильный, ничего не мигает и не моргает, несмотря на наличие стиральной машинки-автомата, электрического бойлера, холодильника, микроволновка... 2-я - 3 комнаты нагрузка значительно меньшая - 2 компьютера, телевизор, лампочки - вот эта ветка и подмигивает.
В часы пик при подключении компьютера подмигивал свет и упс периодически переключался то на батарею то на электросеть. напряжение кратковременно и одновременно с морганием падало с 215 до 190. Но это в часы пик - с 8 до 9 утра и с 19 до 21 часов вечера. Попытки убрать данный эффект продолжаются более 2-х месяцев, что сделано
1 - поменяны в щитке автоматы
2 - самостоятельно зачищены концы проводов и планка на которую они (провода крепятся) - провода нули.
3 - перебрал все розетки и выключатели в 3-х комнатах - где поменял, где просто подтянул контакты (там все было чисто никаких подгораний.
Вчера разобрал коробку, что идет на ту половину квартиры, где периодически возникает просадка напряжения и сделал по новой соединения, до этого была скрутка. если возникнут вопросы о копоти в коробке - сразу отвечу, это было около 5-ти лет, тогда алюминий и медь были тупо соединены между собой, после чего были сделаны переходы через нейтральный метал.
я понимаю, что желательно сделать новую проводку, но пока не решились.
Прошу дайте оценку моего соединения в коробке, я не электрик поэтому переживаю - ведь к электричеству нужно относиться очень осторожно и с большим уважением. Справочно, вверху на фото это ввод медь+перемычка медная, а внизу 4 алюминиевых провода на розетки и выключатели. Готов выслушать любые советы, что помогут мне. Заранее благодарен.
Фаза-Ноль написал :
№ раз. Прямоугольные шайбы следует ориентировать изгибом вдоль зажимаемой жилы. (как нижняя левая на красном клемнике и нижняя правая на белом) Для того что бы прижим был линией а не двумя точками.
№ два. Это соединение требует обслуживания. Протяните винты с усилием 3,2 N/m, затем через три дня, через месяц и далее ежегодно. Шевелить алюминиевые провода крайне не рекомендуется, зачищать их следует очень аккуратно не царапая жилу.
№ три. Шайбы гровера тяжелой серии или тарельчатые пружины могут значительно повысить надежность соединения.
ПPOPAБ, Спасибо большое. С направлением прямоугольных шайб мой косяк, они были установлены действительно вдоль, но я ошибочно решил их переставить. Исправлю. То что требует обслуживания это да, решил коробку не закрывать, потому что алюминиевые провода уже не единожды двигались при впихивании в коробку, а обломить их у входа в коробку - значит начать долбить стену. Как выразилась дочь, открытая распред-коробка у меня в комнате в стиле индастриал :) А вот зачищенные провода были раньше, а я их дополнительно прочистил канцелярским ножом (не стругал, а проводил лезвием.
Возник вопрос-уточнение - а тарельчатые пружины ставить после прямоугольных шайб или вместо них.
У меня есть еще фото другой коробки, что в коридоре и идет на кухню, гостиную, ванную... Вид в коробке очень неприглядный, но там электричество очень стабильное и пока я не решаюсь лезть в "отлаженный механизм". Я правильно поступаю или следует переделать. Провода там тоже смешанные.
ПPOPAБ написал :
Тут без хирургического вмешательства не обойтись. И лучше если операция будет плановой, не экстренной.
Согласен с Вами на все 100%. И то нужно делать уже - немедленно. Но в этой коробке мне уже наверное не поместить нормальное соединение. Ведь если привести концы в порядок, то длина проводов может существенно уменьшиться. Тут уже придется ставить наружную коробку, и приглашать настоящего мастера. Самому навыков и знаний не хватит. Я Вам крайне признателен за помощь и очень для меня ценные указания.
Фаза-Ноль написал :
_фото другой коробки...
_но там электричество очень стабильное и ...
вот так оно по-нягляднее будет :
Какого там "стабильного" ? :a Задница полная.
(2) - два провода активно греются (клемник ПЭ - вообще "притча во языцах")
(3) - вообще место "жесть жестокая"
(4) - многожила с "моно" ? под изолентой... "синяя изолента" - форева... :)
(5) - это вообще что такое ? и куда ? "Воздушка" натянута от коробки ?
Это всё нужно на атомы раздербенить :
отключить, коробку сломать и выкинуть. Стенку аккуратно расковырять (концы вроде совсем короткие ? ну так подлиннее их сделать). Провод, тот что (1) - он вроде как сверху, так что достаться должен без проблем. Вот центральный пучок - очеееень аккуратно надо. На все концы - термоусадку. Ту "пaрнуху", что на гайкаГ - под гильзу.
TiMg33 написал :
Это звонок:sorry: Согласен с Вами. Очень запущенное состояние. Уже занялся поиском мастера. Спасибо за подсказки, обязательно учту при раздербенении на атомы. Коробку думаю взять побольше. Еще раз спасибо.
Пока еще не нашел мастера, срочно убрал то что сумел сам.
извините что вмешиваюсь. в другой теме (про обжимные соединения) я уже задавал подобный вопрос, но он остался без ответа. может вы поможите. нужно обжимать многожильный провод диаметром до трех мм. гильзами, наконечниками кабельными, втулочными наконечниками. и хотелось бы узнать стоит ли пробовать обжимными пассатижами или это не есть гуд и требует навыков. или не замарачиваться и купить обычные клещи
Можно дополнительно обжимать изолированные наконечники, например такие
Насчёт обжима гильз я сомневаюсь: хотя матрица там есть, обеспечить требуемое усилие будет тяжело.
