ksiman
ksiman
16.02.2013 в 23:08:53
Галл написал : Alexiy, Если я своим прибором KEW 6011А измерю переходное сопротивление и результат будет другим - то что это будет означать? Да ничего - есть разные условия измерений, разные материалы. Да и Вы в оконцовке заявите о подложных замерах. А вообще переходные сопротивления меряются именно предназначенным для этого прибором.
Контактное сопротивление изменяет своё значение в зависимости от протекающего тока. Обычно при увеличении тока контактное сопротивление вначале уменьшается, а затем при очень высокой плотности тока вновь увеличивается. Паяные и сварные контакты ведут себя гораздо стабильнее. IMHO из собственных наблюдений.
TiMg33
TiMg33
17.02.2013 в 00:20:07
TiMg33:
  • скручиваться жилы должны взаимно и синхронно... Alexiy:
  • под пайку можно скручивать как угодно, только...
ну да, не "должны"(коли закона такого нету :) ) Не совсем подходящее слово. Просто выглядит это не очень, как будто сделано "наот*бись" :) , потому крутить ровно стараюсь. "Красивая" скрутка и расплав припоя лучше "сосёт".
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.02.2013 в 00:50:57
Сам, если делаю пайку моножил,поступаю следующим образом.Зачищаю,и облуживаю каждую жилу отдельно.Затем готовлю бандажную проволоку(сечение зависит от спаиваемых жил),облуживаю её.Складываю выпрямленные жилы в пучок и туго обматываю виток к витку облуженной проволокой.Затем пропаиваю припоем с канифолью.Да трудоёмко,но как правило при большом объёме монтажа проще использовать опрессовку гильзами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2013 в 14:09:49
volchenok написал : Да трудоёмко,но как правило при большом объёме монтажа проще использовать опрессовку гильзами.
Соединение - ради соединения? Новый вид искусства..? ;)
Если соединений много (надцать тысяч) и они не трудно доступны, или во взрывоопасной зоне- сварка. Небольшой объем, работа на высоте- СИЗы. Соединение гибких проводников, поводки на оболочки и прочие извращения- пайка. (там где не чем заменить) Крупные сечения, алюминий- опрессовка. Как-то так... ;)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 17:31:27
ПPOPAБ написал : Соединение - ради соединения? Новый вид искусства..?
не без того. ГМЛка из-под гидравлических клещей, обжатая на шестигранник раза так 4, по всей длине - выглядит весьма притягательно.
camper
camper
Новороссийск
17.02.2013 в 18:36:47
volchenok написал : Зачищаю,и облуживаю каждую жилу отдельно
Это уже хобби., а не работа.
Галл
Галл
Казань
17.02.2013 в 21:00:16
ПPOPAБ написал : Если соединений много (надцать тысяч) и они не трудно доступны, или во взрывоопасной зоне- сварка. Небольшой объем, работа на высоте- СИЗы. Соединение гибких проводников, поводки на оболочки и прочие извращения- пайка. (там где не чем заменить) Крупные сечения, алюминий- опрессовка. Как-то так...
Вменяемый пост от практика, я косноязычно)) выше и хотел это донести - но апологеты пайки заклевали, еп..
ksiman написал : Обычно при увеличении тока контактное сопротивление вначале уменьшается, а затем при очень высокой плотности тока вновь увеличивается. Паяные и сварные контакты ведут себя гораздо стабильнее.
ksiman, поэтому и отписал по поводу разных условий при измерениях...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 01:54:23
Галл написал :
  • но апологеты пайки заклевали, еп..
Не вижу смысла делать фетиш из способа соединения.
mvs87
mvs87
Сатка
18.02.2013 в 06:47:07
ПPOPAБ написал : Соединение - ради соединения? Новый вид искусства..? ;)
Хорошо сказано.
Галл
Галл
Казань
18.02.2013 в 10:22:39
ПPOPAБ написал : Не вижу смысла делать фетиш из способа соединения.
)), но хотелось бы добавить, что и в случае соединений мягких проводников с любым другим так же можно обойтись без пайки - Ваги есть и под это. Вполне удобно и разборное соединение, в случае же присоединения к приборам тоже можно было бы петлю пропаять)))) - но применяю опрессовку предназначенными под это наконечниками.
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2013 в 01:53:23
ecstasy написал : направьте меня в нужную тему где обсуждаются "школьные" вопросы
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=388&p=3648166#post3648166
