Гocть.
Гocть.
10.03.2013 в 11:05:09
ksiman написал : Щиток стоит в квартире, значит воняло сильно. Неужели вовремя не заметили?
ну я например не лошара вроде , в гараже несколько дней воняло чем то пластиковым . Не мог определить откуда . В итоге оказалось выключатель сгорел для освещения гаражной ямы . Был забыт включенным на неделю , а контакт видимо был прослабленным .
Гocть.
Гocть.
10.03.2013 в 11:09:23
mvs87 написал : Это полиэтиленовое фуфло хуже Ваги
А мне Вагины не нравятся ,не доверяю я им . Скрутка и сварка мне спокойнее .
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.03.2013 в 14:53:16
ПPOPAБ написал : Походу- итальянский "Komer" ...
А в чем разница? Больше диаметр винта и, соответственно, площадь торца, меньше вероятность перерубить жилы. Втулка вверху имеет утолщение - больше длина свинчивания, меньше вероятность сорвать резьбу. Я правильно понял? Что за пластик, поликарбонат? P.S. По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.03.2013 в 15:09:27
NazAnd, "резьба" в коробке неприемлема, ибо требует обслуживания. Если нет возможности паять-варить, то
mvs87 написал : Лучше скрутку под СИЗ зажать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2013 в 15:44:42
НЕМЕЦ написал : По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.
гугл - он такой гугл... http://www.electro-mpo.ru/card15130.html#.UTxtmhyeP58 да и я не лишен недостатков.. ;)
НЕМЕЦ написал : Что за пластик, поликарбонат?
Пластик- адский... Не хрупкий, но не совсем мягкий, гореть не хочет. Внешне похож на целлулоид.
НЕМЕЦ написал : P.S. По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
10.03.2013 в 15:52:15
НЕМЕЦ написал : А в чем разница? Больше диаметр винта и, соответственно, площадь торца, меньше вероятность перерубить жилы. Втулка вверху имеет утолщение - больше длина свинчивания, меньше вероятность сорвать резьбу. Я правильно понял? Что за пластик, поликарбонат? P.S. По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.
Там винт с гладким чистеньким торцом, он никогда не перерубит, если только передавит. Провода были короткие, СИЗ не получалось навернуть. На самой клемме было указано 16mm2, думаю не сгорит.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.03.2013 в 16:26:19
ПPOPAБ, спасибо, бум знать. А по ссылке пластик-таки - поликарбонат.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2013 в 17:53:26
НЕМЕЦ написал : ПPOPAБ, спасибо, бум знать. А по ссылке пластик-таки - поликарбонат.
Да не за что... Я вот все никак "бараньи яйца" не могу найти в этих интернетах. Половинка гильзы под срывные болты. Только по меньше, медная, гужон вместо болта, да двустенный колпачек сверху накручивается. И 20ть лет не прошло как работал с ними, возможно языки плохо знаю... :(
mvs87
mvs87
Сатка
10.03.2013 в 19:18:34
ksiman написал : Судя по фото, отгорел не только нулевой рабочий, но и защитный проводник, т.е. приличный ток протекал по цепи N-PE. Щиток стоит в квартире, значит воняло сильно. Неужели вовремя не заметили?
Не. Там недоумки застройщики не соблюдали цветовую диференциацию. Это на фото нуль.
Ну, соседи слабоваты в физике. Вырубило - пошли включили. Ну попахло и ладно. не загорелись ведь...)) блин.
Микаэл написал : А мне Вагины не нравятся ,не доверяю я им . Скрутка и сварка мне спокойнее .
эм... надеюсь вы о клемниках?! ;)
Leprykon
Leprykon
Тверь
10.03.2013 в 20:42:56
Помогите советом плиз! В каждую комнату завел отдельную линию на розетки, типа магистраль, от которой хочу подключать розетки не разрывая основную линию, . Скрутку обязательно буду пропаивать, вопрос: как и чем изолировать? Либо лучше рвать, делать пайку и изолентой + термоусадкой? И можно ли такие соединения под штукатурку замуровать? Все, нашел, что замуровывать нельзя, придется распаивать в подрозетнике.
serj12
serj12
Волгоград
10.03.2013 в 22:41:01
ПPOPAБ написал : Я вот все никак "бараньи яйца" не могу найти в этих интернетах.
Этот принцип?http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe525.html
И это пройдёт ...
