ПPOPAБ написал : Я вот все никак
А это? или
10.03.2013 в 23:09:46
serj12 написал : Этот принцип?
Да. Латунный цилиндр миллиметров 12-14 в диаметре, латунный гужон милимов 8-10(винт без головки), на наружную резьбу цилинлра накручиваются пластиковые цветные колпачки (как грибок, шляпка почти полностью закрывает "ножку") наружным диаметром около 20 мм. Как это называется и где искать- х.з. ...
10.03.2013 в 23:42:37
serj12 написал : Половинка вдоль или поперёк?
Или наконечник без лапки... Латунный стаканчик. В пластиковом изоляционном корпусе.
11.03.2013 в 00:14:11
ПPOPAБ написал : Латунный стаканчик. В пластиковом изоляционном корпусе.
Дошло.Поищем.
И это пройдёт ...
18.03.2013 в 13:53:25
Нужно в щитке на выход УЗМ-51 (по паспорту до 25мм2) подключить многожилу 25мм2 (подключение шины ABB Unifix) и 2.5мм2 (больше в РВФ не входит). Общий размер подходит под крепление. Попробовал в НШВИ 25 (КВТ) вставить оба кабеля - прекрасно все получилось, даже место осталось, и также прекрасно обжалось СТВ на 25мм2. Но проблема в том, что форма получается прямоугольная и в разъем УЗМ не вошло. обжав дополнительно поперек профилем на 16мм довел форму до квадрата и в разъем УЗМ все встало. Но есть вопрос: будет ли такое соединение надежным? Мне так не слишком нравится (и использование не совсем по назначению и технология исполнения нештатная), хотя в НШВИ оба провода сидят хорошо, вытащить без разлома наконечника не получалось. Другой вариант - попробовать гильзой соединить - но тогда габариты сильно увеличиваются и непонятно, имеет ли это смысл - все равно со стороны 2.5мм2 добивать придется существенно...
Только что нашел НШПИ - по конструкции вроде подходит: . Но надо проверить, войдет ли в УЗМ...
18.03.2013 в 14:10:59
ВадимС написал : Но есть вопрос: будет ли такое соединение надежным?
Вполне нормальное соединение :)
18.03.2013 в 16:13:41
Наверняка уже в этой теме было, но: перед опрессовкой медной гильзой ввг-нг, нужно ли провода скручивать? Чем изолировать такое соединение? Термоусадкой или изолентой?
18.03.2013 в 16:23:03
evilcloud написал : нужно ли провода скручивать? Чем изолировать такое соединение? Термоусадкой или изолентой?
не нужно скручивать. нужно "добивать" гильзу до нужной степени заполненности. изолировать можно чем хотите. подробнее о технологии опрессовки читайте профильную тему
21.03.2013 в 00:43:27
Несколько раз уже пытался найти в интенете сварочник для проводов, который знаю с детства. Почему-то нету. В стародавние времена (я паяльник в руки взял примерно в 1965-м), когда всякие магнитолы исполнялись навесным монтажом, выводы радиокомппонентов соединялись между собой сваркой, а не пайкой. Для сварки использовался такой своеобразный "сварочный карандаш". Принцип - деревянная ручка, типа паяльника или напильника. В неё воткнута металлическая трубка. А внутри на некотором углублении - подпружиненный электрод от батарейки. К трубке один полюс, в электроду другой. И ни каких поблем. Скрутили повода, сунули внутрь - сварилось. Глаза живы, контоль за сваркой прямо налицо. Я удивляюсь, почему это в серию не идёт? Потому что трудностей не боимся?
