Goerg
Goerg
21.01.2014 в 09:37:29
Да, в том и дело, что нижние на стиралку и духовку (без варочной панели, она на газу). И сделать хочется надежное соединение. Верхние просто розетки. Этот кабель под диффавтоматом на 16А. Фото розеток в приложении, к сожалению нет фото щитка.
Как вариант, 1 подрозетник полностью превратить в распяечную коробку, а еще один засверлить. Но все упирается в то, как сделать соединение т.к. таких удобных штук как РБ-80 в магазинах нет. А соединительные винтовые шины, на такие нагрузки можно делать?
Детравиль
Детравиль
21.01.2014 в 09:41:45
Да тут ещё до соединения разобраться нужно.. и плясать от щита. Четвёрку-то они с запасом киданули транзитом(:)), там видать и автомат с хорошим "запасом". Одна из тех розеток именно на духовку?- а есть ещё варочная панель?
Вообще фотку прямиком в "Лжеэлектрики" можно.
Rumato
Rumato
Щелково
21.01.2014 в 13:11:25
Goerg Перетягивайте кабель, или сверху ведите вниз.
Детравиль
Детравиль
21.01.2014 в 14:20:10
Можно левую розетку оставить на этом кабеле, но под автомат С16, а на другую и далее на верхние розетки тянуть сечением 2.5, питание от С16 желательно нового, или наименее загруженного из имеющихся. Протянуть по низу в канале плинтуса или гофре за кухонными тумбами, но опять же неизвестно как далеко до щита. В правом подрозетнике сделать разрез кабеля, оставив максимальный хвостик,приходящий сверху, к нему сдаётся можно подступиться с клещами. Срастить подтянутый сюда кабель 2,5 с этой четвёркой с помощью гильзы ГМЛ и ПК-16 или подобных. Третий проводник в обжимке -2.5 мм, он на эту розетку. Кстати клещи потом ещё помогут при подключении верхних двух розеток с участием 4-мм провода. Если с гильзами никак- остается Ваго, хоть и не лучший вариант.
333vs333
333vs333
Могилёв
21.01.2014 в 18:35:36
Детравиль написал : Если с гильзами никак остается Ваго, хоть и не лучший вариант.
Ваго, которые примут 4мм2, не влезут в подрозетник вместе с механизмом.
Goerg, если не хотите ломать стену, то кусайте кабель так, чтобы было поровну в обеих коробках. Потом вставляете перемычки проводами 4мм2 из одной коробки в другую, для подключения розеток делаете отводы проводами 2,5мм2 и в каждой коробке опрессовываете.
Детравиль
Детравиль
21.01.2014 в 19:36:44
http://electroguru.ru/klemmniki/wago/8068/
Такие примерить, если будут мешать механизму, правый подрозетник под чистую распайку, как предлагал Goerg вначале.
Mazayac
Mazayac
21.01.2014 в 21:31:52
Если рука крепка, то делаем так:
  1. Зачищаем изоляцию на транзитном кабеле, внешнюю оболочку - на всю длину коробки, внутренние жилы - сантиметра на четыре.
  2. Прикручиваем к оголённым проводам свои провода-"удлинители" сантиметров по 15.
  3. Пропаиваем места стыков, не жалея нейтрального флюса и припоя.
  4. Изолируем.
  5. Вуаля!
    Такие примерить
Да там если порезать кабель - неоткуда будет взять пару сантиметров слабины, которая необходима для заталкивания провода в Ваги.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2014 в 21:36:42
  • порвете жилы или натянете их на "глобус".;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.01.2014 в 21:49:41
Mazayac написал : Пропаиваем места стыков, не жалея нейтрального флюса и припоя
Это первое, что мне пришло в голову. Но, во-первых, не все владеют паяльником, а во-вторых, изолировать такие соединения в таком месте - очень увлекательное занятие.
Mazayac
Mazayac
21.01.2014 в 22:05:53
Но всяко гуманнее, чем ломать стену. В общем способ есть, а использовать его или нет - на усмотрение вопрошающего.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.01.2014 в 22:10:35
Mazayac написал : В общем способ есть, а использовать его или нет - на усмотрение вопрошающего
Угу. А лично я бы разбомбил стену, переложил бы кабель и забыл. Чистовой отделки все равно еще нет.
