Понятия не имею), 2 изолированные жилы квадрат по 10. потом общая изоляция, потом экран тоже из меди, и внешний слой изоляции
18.06.2014 в 14:23:55
18.06.2014 в 14:38:10
Asples написал : Как нибудь можно обжать
как нибудь, можно и пассатижами, но вам же не надо "как-нибудь"?
Asples написал : 2 изолированные жилы квадрат по 10. потом общая изоляция, потом экран тоже из меди, и внешний слой изоляции
А вы уверены что это силовой кабель? Больше похоже на кабель связи или управления.
18.06.2014 в 15:15:24
Asples написал : Как нибудь можно обжать 10 кв.мм кабеля, без использования спец инструмента?
Сплошь и рядом самой клеммой гильзу и обжимают
18.06.2014 в 15:16:13
А фото среза в студию..
19.06.2014 в 01:07:49
Испытания скрутки и Ваго
19.06.2014 в 02:57:17
Патриот78 написал : Испытания скрутки и Ваго
Нескрываемая заказуха, ваго на меди от 2,5квадратов зло, у меня вага оригинальная на 3ех киловатах ушла в расплавленный пластик, при том что заявлалась она на 25 ампер, вага такая вага. Любая качественная скрутка без пропайки и сварки будет лучше ваги на тех же домашних 2,5 квадратах.
19.06.2014 в 08:00:37
csv написал : Любая качественная скрутка без пропайки и сварки будет лучше ваги на тех же домашних 2,5 квадратах.
Батенька, да вы бракодел, да еще и воинствующий. ЛЮБАЯ скрутка есть г-но. И ДАЖЕ Ваги лучше. Я все сказал.
19.06.2014 в 09:13:32
Чем лучше? Скрутки надо варить сварочником (графитом)!Капля!!!!
19.06.2014 в 09:45:28
Да, очевидно, что сопротивление клеммника Wago изначально выше, чем в скрутке, ибо площадь пятна контакта на порядок выше в скрутке,
однако результаты опытов показывают, что Wago даёт стабильно надёжное соединение, которое не ослабевает во времени, а скрутка со временем неизбежно деградирует и теряет электрический контакт
19.06.2014 в 09:46:41
Бех написал : Чем лучше? Скрутки надо варить сварочником (графитом)!Капля!!!!
почему именно варить? можно применять любой штатный способ электрического соединения. простая скрутка штатным способом не является.
