10.01.2018 в 21:40:58
Друзья. Я так понимаю, что провода, соединённые обсуждаемыми способами можно муровать в слой шпатлёвки? А чем их лучше заизолировать перед замазкой туда? Обычная изолента подойдёт? Кто что использует?
10.01.2018 в 22:12:11
Ars написал: Друзья. Я так понимаю, что провода, соединённые обсуждаемыми способами можно муровать в слой шпатлёвки? А чем их лучше заизолировать перед замазкой туда? Обычная изолента подойдёт? Кто что использует?
Ars, изолентой печально, влага пройдет и будет беда
10.01.2018 в 22:13:26
dmitro+, Чем же заизолировать правильно? И делают ли так вообще, если не будет распред. коробок?
10.01.2018 в 22:14:33
Термоусадка с клеевым слоем. В два слоя.
10.01.2018 в 22:23:22
dmitro+ написал:
dmitro+, Вы наверно о тряпичной ? А с ПВХ не дружите, раз такие проблемы возникает ещё до просыхания шпатлёвки ? :)
10.01.2018 в 22:25:59
dokar написал:
dmitro+ написал:
dokar, да при влажности металл окисляется, а контакт от этого не лучше становится
10.01.2018 в 22:27:49
volchenok написал: Термоусадка с клеевым слоем. В два слоя.
volchenok, Безусловно лучший способ с перекрытием оболочки кабеля . Но требует тщательного подбора размеров и степени усаживания трубок. Дабы не заморачиваться предпочитаю четырехкратную .
10.01.2018 в 22:55:51
dokar, а второй? :)
10.01.2018 в 23:47:33
dokar, не перечте - а то ... :swoon :scare бан - он такой бан :flirt Специалисту виднее :cool: А лучше - в четыре и изолентой :p Этого
dokar написал: с перекрытием оболочки кабеля .
достаточно , а жилы - хоть чем :o
И это пройдёт ...
