02.03.2012 в 15:44:26
M600 написал : думаю залить эпоксидкой
это уж слишком... :) Это ж не подводная лодка!
02.03.2012 в 15:57:57
M600 написал : Да я вот думаю залить эпоксидкой в форме (кабель-канал). УЗО само собой. Раньше так платы заливал, когда судомоделями увлекался.
При замуровывании соединения в штукатурку без коробки. Про эпоксидку думал, но не стал предлагать, так как она не склеится с поверхностью ПВХизоляции кабеля. Поэтому ничем не будет лучше, а даже хуже, чем хорошей ПВХизолентой.
Щелочная влага будет спокойно пролезать в щели между эпоксидкой и ПВХизоляцией. Тут надо что то типа полиуретанового яхтного лака. Чтоб герметично приклеился к изоляции и был достаточно пластичен хотя бы до умуровывания этого соединения в штукатурку.
Из эпоксидки, может единственно лак УР231 подойти. У него кстати специальное назначение предохранять электронные компоненты от влаги.
П.С. Хотел купить себе для обработки столешницы УР231, но нашел только в больших упаковках на 6 кг и заказывать в инетмагазине. Так и обработал парафинированием столешницу.
02.03.2012 в 16:15:11
Что за огород с эпоксидкой? нормальной изолентой хорошо пройтись и качественно замотать - и всё. как какая-то влага просочится? под давлением что ли? а штукатурка высохнет через пару дней.
02.03.2012 в 16:23:39
Alexiy написал : это уж слишком... :) Это ж не подводная лодка!
Эпоксидка просто есть, за ней топать никуда не надо :) Смешал и залил, сохнет только долго. А изолента... я видел, что с ней становится, стена всё-таки деревянная, хоть и с полоской асбеста. Пока на изоленте, стараюсь грузить по максимуму до оштукатуривания, будем посмотреть.
02.03.2012 в 16:23:53
Может так. Проваренную скрутку расположить вдоль провода. Намотать ПХВ изоленту с двух сторон скрутки для увеличения диаметра. Подобрать термокембрик подходящего диаметра. Натянуть и прогреть.
02.03.2012 в 16:29:26
Vlad55 Дык чтобы теперь натянуть туда что-то, нужно раскусить скрутку эту. Поздно :)
02.03.2012 в 16:36:10
Уверен, что просто через замотку ПВХизолентой, щелочная влага по капиллярам все равно проникнет к алюминию и будет его разьедать. Алюминий очень быстро разлагается под воздействием щелочей. Не случайно запрещено было соединения прятать в штукатурку. Только в распредкоробке.
А насчет высыхания штукатурки - по барабану. Все равно штукатурка имеет естественную влажность. Если бы ее не было, то и поражение электротоком через стены нельзя было бы получить. А раз любая штукатурка ток проводит, то и влага в ней всегда есть. Иначе бы штукатурка была бы изолятором. :D
02.03.2012 в 16:38:14
M600 написал : А изолента... я видел, что с ней становится,
Вы видели, как греется хреновое соединение - скрутка, которая вообще-то запрещена без пропайки или сварки. А ваше новое соединение не будет греться сильнее самой жилы. То есть если изолента и расплавится, то только вместе с изоляцией проводов.
02.03.2012 в 16:40:27
M600 написал : Дык чтобы теперь натянуть туда что-то, нужно раскусить скрутку эту. Поздно :)
Попробуйте полиуретановым яхтным лаком в два три слоя, без полного высыхания между слоями. Перед укладкой в штукатурку, слой лака будет еще достаточно эластичным.
А если не изобретать велосипед, разместите ваши сваренные соединения в коробке. В коробке просто прорежьте, чтобы соединения не рвать. Потом эту коробку можно будет и заштукатурить сверху заподлицо с крышкой. Потом, если стеклообои будут, ничего страшного. Вряд ли потребуется ревизия такой коробки. Только в случае полной замены проводки. Но в таком случае это будет уже без разницы.
02.03.2012 в 16:45:09
M600, забейте на яхтный лак и прочую лабуду, не преднаначенную для электромонтажа. так и до компаунда досоветуются, которым кабельные муфты заливают.
