04.03.2012 в 18:47:48
Shadowplay, пресс-клещи ПК-16 и 3 гильзы на 10кв это всё что нужно. в теме про обжим есть инструкции и картинки.
04.03.2012 в 18:48:11
Shadowplay написал : да, и еще вопрос. этот же 10 квадратов заходит в щиток. его ведь на автомате тоже опресовывать нужно?
Если я своими советами дальше буду вам упрощать жизнь,то меня здесь освистают гуру.Можно и не прессовать,смотря какой автомат.И кстати,разве нельзя организовать какую-нибудь лючок-коробочку под ваше первое вопрошение-соединение?
04.03.2012 в 18:49:45
Shadowplay написал : модными клещами за пару сотен зеленых денег
700р кое где есть китайские. на 300 раз хватит а больше и не надо. не ищите отмазки. термоусадка 20р и всё. ну если выпендриться и купить с клеевым подслоем так вообще на золотую.
Shadowplay написал : его ведь на автомате тоже опресовывать нужно?
если одножильный жёсткий провод то не нужно. многожилку- да
04.03.2012 в 18:57:23
Orenburg1969 написал : Если я своими советами дальше буду вам упрощать жизнь,то меня здесь освистают гуру.Можно и не прессовать,смотря какой автомат.И кстати,разве нельзя организовать какую-нибудь лючок-коробочку под ваше первое вопрошение-соединение?
ну, как раз такие советы мне и нужны) автомат входной двухполюсный шнайдер на 63А. а что касается гуру.... в теории они то правы, но на практике домашняя электропроводка далека от теории... и по теории нужно запретить эксплуатацию 90% квартир и частных домов. а коробку не хотелось бы. ибо то шо оставили строители пришлось выбить, постовить новую коробку побольше, заодно и провода удленил немного. и ща эта вся фигня прямо над плинтусом будет торчать тупо в центре коридора.... лючок как то не эстетично...
04.03.2012 в 19:09:23
Shadowplay написал : лючок как то не эстетично...
Хорошо,но это не отменяет необходимости распред.коробки и воздушного зазора вашего соединения,пусть этот лючок потом закрашен и заклеян,но он ЕСТЬ.
04.03.2012 в 19:11:33
Shadowplay написал : Подскажите, как быстро и практично соеденить многожильную медь 10 кв. ввод в квартиру. из коробки торчит 10 сантиметров проводов, больше не достать - уходит в стяжку, подарок от строителей.
Shadowplay написал : ну, как раз такие советы мне и нужны) автомат входной двухполюсный шнайдер на 63А. а что касается гуру.... в теории они то правы, но на практике домашняя электропроводка далека от теории... и по теории нужно запретить эксплуатацию 90% квартир и частных домов.
Shadowplay написал : а коробку не хотелось бы. ибо то шо оставили строители пришлось выбить, постовить новую коробку побольше, заодно и провода удленил немного. и ща эта вся фигня прямо над плинтусом будет торчать тупо в центре коридора.... лючок как то не эстетично...
Самое быстрое и дешевое решение это скрутка, скотч и замуровка в стену... Только если пропадёт напряжение, просьба с вопросами в чём причина и что делать не обращаться...
04.03.2012 в 19:11:41
700 р в переводе на грн приемлимо. грег, я не отмазки ищу, а решение проблемы, за чем на форум за советами понимающих людей и приперся) я не электрик, и для меня это темный лес. мне один фиг что покупать, клещи и пару гильз или паяльник, припой и т.д. все равно что потом кинуть в шкаф как ненужную вещь - паяльник или клещи. вопрос в том что нужно тупо соеденить три провода и забыть о них. и сделать это рационально. что касается опресовки.... читал, читал... непонял) я типа беру два провода, пхаю их в гилзу с разных сторон и зажимаю. защищаю соеденение термоусадкой и замуровываю? так?:help а провод да, многожильный. такой строители затянули, таким же "спецы" и удленили до щитка, скрутили , сунули в моршет и зажали.... все-ничего тока болт жилы режет, один маршет раскрутил, чисто интересно было, посмотрел - стремнова то как то... решил переделать все это....
Orenburg1969 написал : Хорошо,но это не отменяет необходимости распред.коробки и воздушного зазора вашего соединения,пусть этот лючок потом закрашен и заклеян,но он ЕСТЬ.
ну, коробку я то впихнул, не в стенке же соеденять. вопрос в том что это все будет зашпаклевано и поклеено обоями и из любопытства туда лазить не выйдет(
04.03.2012 в 19:24:40
Shadowplay написал : я типа беру два провода, пхаю их в гилзу с разных сторон и зажимаю. защищаю соеденение термоусадкой и замуровываю? так?
в общих чертах так. тонкости в теме описаны.
04.03.2012 в 19:33:21
Alex___dr написал : Самое быстрое и дешевое решение это скрутка, скотч и замуровка в стену... Только если пропадёт напряжение, просьба с вопросами в чём причина и что делать не обращаться...
вы чем подначивать лучше б дельный совет дали. книжка книжкой, а практика все же практика..... по книжке мои сопли выдрать из стен следует и проложить цельный кабель. да тока срывать стяжку, ламинат, обои и метров 10 по коридору этажа как то реально дороговато... для меня по крайней мере. ровно как и непрактично накупать инструмента которым я раз попользуюсь и положу на память.... повторюсь, я не электрик, и то что для вас элементарно - для меня не понятно. причем тут скруткаскотч блин! блин,в каждой теме что есть на этом форуме хрилион сухой книжной информации и лишь еденицы не умничают, а дают дельные советы. причем убив кучу времени и прочитав кучу постов ответа я так и не нашел. нафига грузить непонятной ерундой! вы так свое самолюбие тешите? а если вы такой специалист, будьте так любезны назвать самый надежный метод соеденен ия из описаных и предложеных выше - пайка, обжим или сжим у731? или аргументируйте адекватно почему не следует применять что то из списка. ибо криков "ваго гавно, скрутка гавно, пайка гавно, сжимы гавно, гильзы гавно" в каждой теме навалом. так шо тогда делать?
04.03.2012 в 19:38:24
Shadowplay, если хотите надёжно- затраты в любом случае будут. по мне так это лучше всего гильзы. купить с запасом, попрактиковаться, испортить штук десяток а потом уже с опытом накинуться на коробку. и просмотреть ветку о гильзах. другой вариант возможно более правильный- нанять человека с прессом или сваркой и проследить чтобы правильно всё сделал.
04.03.2012 в 19:45:25
greg111 написал : другой вариант возможно более правильный- нанять человека с прессом или сваркой и проследить чтобы правильно всё сделал.
Реально экономичней и без головняка.Уж очень ответственное соединение и потом будет больше обиды на себя и себе дороже.Не тот случай,что бы экспериментировать.
