drdollar
drdollar
14.03.2012 в 22:03:39
ZIDIZ, а не лучше ли ШВВП протянуть аж к выключателю?
ZIDIZ
ZIDIZ
15.03.2012 в 07:08:19
Ну ладно, шввп или пвс. Но ведь со светильниками уже шнур есть около 1метра... Мне не способ соединеия важен, а где его сделать... Или демонтировать родной провод и присобачить свой? IP же уменьшится
drdollar
drdollar
15.03.2012 в 08:57:45
ZIDIZ написал : IP же уменьшится
чего это? Если так боитесь влаги - поставьте новый сальник :) Лично я бы выкинул огрызок и поставил длинный ШВВП, который за плинтусом провел к выкл. за пределами С/У
ZIDIZ
ZIDIZ
15.03.2012 в 12:49:34
Спасибо, так и сделаю!!)
drdollar
drdollar
15.03.2012 в 12:53:22
ZIDIZ, надеюсь правильно :) Заодно раз уж будете тянуть - прицепите к этому же ШВВП вентилятор с таймером в С/У - ОЧЕНЬ полезная вещь.
VN8
VN8
Тюмень
26.03.2012 в 15:48:15
Какого диаметра нужна гильза под обжим 6 одножильных проводников сечением 2,5 мм2? Обжимать собираюсь ручным гидравлическим прессом под шестигранник, вот таким:
все проводники предполагаю заводить в гильзу с одного конца, отсюда ещё один вопрос. Есть ли какие-нибудь термоусадочные колпачки, чтобы после опрессовки наглухо заизолировать обжатую гильзу?
sparco13
sparco13
03.04.2012 в 15:51:16
Всем привет! Помогите советом! НА кухне, надо переместить розетку для плитки? для этого придётся удлинить кабель, чем соединить провода в месте разрыва? Провод если не ошибаюсь сечением 4мм^2, а может и 6мм^2, точно не могу сейчас сказать! Как сделать это надежно, чтоб по возможности спрятать провод в стену?
ZIDIZ
ZIDIZ
03.04.2012 в 16:22:23
Лучше всего сварить, если нет возможности - опрессовать
drdollar
drdollar
03.04.2012 в 18:04:29
ZIDIZ, "пэрэдчасный" вывод. sparco13, из какого материала старый кабель (медь или люмень)? Если медь - проще... ололо... спаять. Если есть возможность взять напрокат на сутки клещи, - как и говорил Зидиз - опрессовать (так меньше чел.фактора). Если алюминий - это уже другая песня.
sparco13
sparco13
03.04.2012 в 18:36:00
drdollar, кабель медный. Паять паяльником и оловом?, клещи не представляю где взять... А клеммы здесь не подойдут?
drdollar
drdollar
03.04.2012 в 18:39:52
на плиту??? даже если авмал скажет, что можно... мне было бы боязно. паять - да - припой + флюс + паяльник: хорошенько пошкрябать ножиком жилу, потом http://www.go-radio.ru/images/soldering.png и уже после этого смочить жало припоем, скрутить концы жил, опять смочить в канифоль и спаять. Потом со стороны новой розетки одеть 2-3 слоя термоусадки и "усадить" каждый самостоятельно
