Alexiy
Alexiy
29.04.2013 в 12:53:03
Weld написал : а как туда попадет влага?
из воздуха. Хрен знает, но лично видел в щите IP31 почерневшую наглухо медь, причём, я так понял, примерно за год всего. Откуда там влага? Никто не заливал - точно, но все медные элементы, что не были закрыты изоляцией потемнели. Хозяин смонтировал в квартире аццкий увлажнитель воздуха и вот результат... в щитке автоматы Legrand начали терять контакт в клеммах!
Weld написал : "И что делать" с допустимым током, который указан на самом соединителе
ну, эту тему тут уже до оскомины заобсуждали. Если вы внимательно присмотритесь, то кроме 400V 24(30) А увидите там ещё и 600V 20 А... а сколько на самом деле в конкретной коробке получится - неизвестно. Почитайте, подумайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&page=22&p=2690187&viewfull=1#post2690187 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156637&p=2908257&viewfull=1#post2908257 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&page=38&p=3165685&viewfull=1#post3165685 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57977&page=6&p=3406132&viewfull=1#post3406132 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57977&page=6&p=3406277&viewfull=1#post3406277 http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=357639&t=357639 http://forum.auto.ru/housing/4089509.html
mvs87
mvs87
Сатка
29.04.2013 в 13:01:36
Weld написал : И штукатурят вроде до проводки.
финиш то после проводки делают. А там жидкий раствор вообще наводят.
Weld
Weld
Одесса
29.04.2013 в 13:15:06
Alexiy написал : Почитайте, подумайте:
читал, смотрел и свои соединения(на ваго 222) тестировал в разумных пределах. У меня все коробки сейчас на таких соединениях и силовые(2.5мм кв.) в т.ч. Один провод даже 4мм кв. на входе. Ничего не греется даже на предельной нагрузке. Но нагрузка разнесена максимально по группам и подгруппам
mvs87 написал : финиш то после проводки делают.
Да. Вы правы, я у себя шпатлевал еще после штукатурки...
Alexiy
Alexiy
29.04.2013 в 13:23:49
Weld написал : Ничего не греется даже на предельной нагрузке.
а все Wago первые несколько лет себя хорошо ведут...
mvs87
mvs87
Сатка
29.04.2013 в 13:31:06
Alexiy написал : а все Wago первые несколько лет себя хорошо ведут...
это получается износ пружины/зажима происходит...расслабляется пружина?
Alexiy
Alexiy
29.04.2013 в 13:34:26
mvs87 написал : это получается износ пружины/зажима происходит...расслабляется пружина?
нет, износа не происходит и пружина по-прежнему хорошо давит, но пятно контакта со временем подгорает даже при неподвижном проводе и клеммнике (не говоря уж об установках, в которых провода болтаются и могут в зажиме провернуться или шататься в процессе эксплуатации). Обязательное условие подгования - периодически прогружать клеммник его номинальными токами и со временем существенно возрастает вероятность, что он сдохнет
Weld
Weld
Одесса
29.04.2013 в 13:44:02
так вроде никто пока не проводил именно тесты охватывающие несколько лет, а условия эксплуатации у всех разные. может и 380 через контакты бежало... ну и соединения с алюминием без пасты и т.п. Ну и все нарекания на ваго в основном касаются "одноразовых" коннекторов.(Это я себя успокаиваю :))
Alexiy написал : пятно контакта со временем подгорает
с чего бы ему подгорать в шататном режиме, а нагрузить номинальным током(32А) даже сложно.
mvs87
mvs87
Сатка
29.04.2013 в 14:02:49
Weld написал : с чего бы ему подгорать в шататном режиме, а нагрузить номинальным током(32А) даже сложно.
ну да. на один кабель цепляем ППМ СМ Духовку и варочную панель чтобы готовить еду и стирать одежду и мыть посуду. стандартное вечернее потребление.
Alexiy
Alexiy
29.04.2013 в 14:07:39
Weld написал : нагрузить номинальным током(32А) даже сложно.
дык, на клеммнике написано 32, а он при 20 А уже ощутимо греется... С первого раза он не сгорит. И со второго не сгорит... Но в итоге 20 А его доканают.
Weld
Weld
Одесса
29.04.2013 в 14:22:43
Alexiy написал : на клеммнике написано 32, а он при 20 А уже ощутимо греется... С первого раза он не сгорит. И со второго не сгорит... Но в итоге 20 А его доканают.
ну так и автоматы стоят на 16А...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 14:44:17
Weld, автоматы - они тугодумы. перегрузку 1.43 номинала держат не менее часа
