CrAsssH
CrAsssH
18.02.2014 в 22:17:10
НЕМЕЦ написал : А, значит, от многопроволочных проводов можете избавиться? Тогда можно вместо пайки сделать ту же опрессовку, или клеммники Ваго. Опрессовка предпочтительней.
Да, посмотрю как тут провода идут и куда. 80% даю, что они к той не нужной розетке идут, да и не дело поврежденный провод так оставлять. По паяльнику все понял, спасибо! А по гильзам надо брать медные луженые? Какой инструмент посоветуете купить для обжима? По подготовке проводов так же как выше писали, только без паяния?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2014 в 22:23:34
CrAsssH написал : А по гильзам надо брать медные луженые? Какой инструмент посоветуете купить для обжима? По подготовке проводов так же как выше писали, только без паяния?
Да, гильзы ГМЛ. Засунете провода, не забудьте добить просвет гильзы обрезками жил до полного заполнения, так чтобы еще одну жилу засунуть было невозможно. Клещи - ПК-16, поспрашивайте у знакомых, может у кого найдутся на прокат. Провода выпрямить, но под опрессовку не шкурить! Пошкрябайте ножом. Остатки абразива от шкурки в опрессованом соединении - не айс.
CrAsssH
CrAsssH
18.02.2014 в 22:27:29
НЕМЕЦ, все понял, большое спасибо! О работе отчитаюсь )
CrAsssH
CrAsssH
19.02.2014 в 09:57:15
p.s. Начал искать ПК-16, тут http://www.odem-ural.ru/catalog/?id=83&n=206 пишут, что они предназначены только для обжима многопроволочных жил. Не обращать внимания? ) Есть еще http://all-promigevsk.mircen.su/productions/view/876975 Название такое же, а ширина губок больше. Такие продают рядом со мной http://shtok-epk.ru/catalog/press1/item/53 Отличаются от тех, что по первой ссылке, только цветом. Желтые подойдут или КВТ искать?
Makspecial
Makspecial
19.02.2014 в 11:29:01
Добрый день! Сейчас в квартире идет ремонт. От замены проводки мы отказались. Старые алюминиевые провода в нормальном состоянии. Никаких сверхнагрузок не предполагается. Все стандартно, по-советски. Единственное, что мы попросили сделать мастера - это добавить несколько новых розеток. Мастер это сделал, но медными проводами, вероятно, ведя разводку от распределительных коробок либо от старых розеток с алюминиевыми проводами. Насколько правильно соединять медь с алюминием? Не случится ли в процессе эксплуатации какой-нибудь беды? На форуме прочла, что такие соединения возможны, но хочу понять, что важно проверить или уточнить у мастера, чтобы исключить ошибку перед выравниванием стен. Пожалуйста, подскажите! Спасибо!
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 12:23:20
Makspecial написал : Насколько правильно соединять медь с алюминием?
если на клеммах розеток, то в плане надёжности соединения - приемлемо. Даже частичная замена алюминиевой проводки на медную повышает надёжность данного участка. Где и как мастер соединял медь с алюминием нам отсюда видно плоховато, поэтому более обстоятельного ответа вы тут не получите.
Makspecial написал : Не случится ли в процессе эксплуатации какой-нибудь беды?
Ваша беда в принципиальном отсутствии 3-го защитного проводника в розеточной сети, что является недопустимым при строительстве и реконструкции электроустановок в последние 15 лет. Также следует иметь в виду, что установленный производителем срок службы проводов марки АППВ составляет 15 лет. Эксплуатация данной проводки сверх установленного срока - на ваш страх и риск.
Короче, всё плохо в целом, а то что медь с алюминием - это уже ерунда.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.02.2014 в 13:37:17
CrAsssH написал : Желтые подойдут или КВТ искать?
Пойдут. Производитель один и тот же.
CrAsssH
CrAsssH
19.02.2014 в 14:26:16
333vs333 написал : Пойдут. Производитель один и тот же.
Спасибо!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.02.2014 в 19:19:53
CrAsssH написал : пишут, что они предназначены только для обжима многопроволочных жил
Имеется ввиду, что не для опрессовки кабельных наконечников на монолитных жилах.
steel
steel
Сибай
25.02.2014 в 21:04:58
CrAsssH написал : p.s. Начал искать ПК-16, тут http://www.odem-ural.ru/catalog/?id=83&n=206 пишут, что они предназначены только для обжима многопроволочных жил. Не обращать внимания? )
Испытал КВТ ПК-16 и ПК-35, делал различные комбинации по квадратуре, количеству жил и плотности заполнения гильз. Использовал ВВГ 4Х4, 5Х6. Жмут нормально, когда покупал в магазине обратил внимание на правильное схождение прижимных поверхностей, чтобы избежать перекосов в работе. Кстати, косые клещи в магазине попадались. Также считаю что вложенные деньги эти инструменты оправдают много раз до поломки, а цена на них очень гуманная.
Namid
Namid
28.02.2014 в 16:40:50
Вчерась стряслось. В голове не уложилось ) Год работало. Чайку попил ) 2 кВт + возможно холодильник. Поставлю снова такие же, вариантов особо не вижу
