Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 00:38:24
vvladq написал : хоть болтом с шаёбочками делай эти переходы с меди на люмишку =(((((((((
Так и делаю (болт->шайба->алюминиевая жила->шайба->медная жила->шайба->гровер->гайка) :yu
Tool
Tool
Воронеж
12.03.2014 в 10:23:09
Можно вопросик по пайке? Как известно припои для мели с ней не образуют никаких гальванических пар и все нормально работает. А что с другими металлами? Скажем если медный провод облудить и в зажим, а он из другого металла идет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 10:31:46
Tool написал : Скажем если медный провод облудить и в зажим, а он из другого металла идет.
Из какого другого? Может, и не надо ничего мудрить...
alexVS
alexVS
12.03.2014 в 16:26:55
На даче соединения сделаны в распаячных коробках хорошими длинными плотными скрутками, изолированы ХБ изолентой. Домик летний, так что зимой промерзает. Оправдано ли использование ХБ изоленты именно в таких условиях?
Сейчас нужно переподключить провода в одной распаячной коробке. Раскручивать или откусить?
После переподключения лучше скрутить обратно или запихнуть в гильзу ГМЛ и обжать? Луженая ГМЛ вроде лучше чем ГМ? Гильзы каких диаметров нужно купить, чтобы обжать 2,3,4 провода из медного кабеля ВВГ 2,5 мм2? Правильно ли что чтобы обжать 2 провода 2,5 мм, нужно добивать в гильзу третий 1,5 мм2?
Самые недорогие из правильно обжимающих клещей это ПК-16 от Шток или КВТ?
Будет ли гильза изолированная ПВХ изолентой надежней, чем скрутка с ХБ? Или это чисто для соблюдения правил ПУЭ?
PS Проводку делали давно до меня, сделано все очень качественно и аккуратно. Может тогда правила ПУЭ были другими.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 16:56:25
alexVS написал : На даче соединения сделаны в распаячных коробках хорошими длинными плотными скрутками, изолированы ХБ изолентой.
Алюминий или медь?
alexVS написал : Оправдано ли использование ХБ изоленты
Используйте термоусадку.
alexVS написал : Раскручивать или откусить?
Откусить.
alexVS написал : лучше скрутить обратно или запихнуть в гильзу ГМЛ и обжать? Луженая ГМЛ вроде лучше чем ГМ?
Скрутки запрещены. Опрессовать - неплохой вариант. ГМ или ГМЛ - имхо, пофиг в данном случае.
alexVS написал : Гильзы каких диаметров нужно купить, чтобы обжать 2,3,4 провода из медного кабеля ВВГ 2,5 мм2?
2 провода - 6 с добиванием еще одним обрезком 2.5, 3 провода - 6, 4 провода - 10 с добиванием.
alexVS написал : Самые недорогие из правильно обжимающих клещей это ПК-16 от Шток или КВТ?
Вроде одинаковые, хотя на форуме попадались мнения, что Шток лучше. Меня и КВТ устраивают.
alexVS написал : Будет ли гильза изолированная ПВХ изолентой надежней, чем скрутка с ХБ?
Однозначно.
Tool
Tool
Воронеж
12.03.2014 в 17:52:33
Johnny написал : Из какого другого? Может, и не надо ничего мудрить...
Неизвестно, светлый как сталь или сплав какой-то. Ну на зажимах автоматов, узо и пр. видели.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 17:54:53
Tool, в зажимы УЗО и т.п. медный кабель можно засовывать смело.
Tool
Tool
Воронеж
12.03.2014 в 20:07:45
Johnny написал : в зажимы УЗО и т.п. медный кабель можно засовывать смело.
Многожилу без опайки/опрессовки разве можно? Пробовал так, затягивал прилично но все равно если потянуть за провод выдергивается. Значит ненадежно.
Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2014 в 20:55:19
Tool написал : Многожилу без опайки/опрессовки разве можно?
Можно. Значит фигово затягивали.
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.03.2014 в 20:59:49
НШВИ Опайка не вариант,соединение плывет со временем.
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.03.2014 в 22:13:00
Rumato написал : фигово затягивали.
2,5 - 3 Нм - оптимально-же http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62638 далее корпуса ав и пр пойдут разъезжаться (сам любитель перетянуть сложные случаи, но призадумался)
