Songo
Songo
Старожил
15.06.2014 в 13:29:10
333vs333 написал : А что с ней должно статься?
Я то знаю, что в ней нужно подтягивать винтики и её нельзя потолком зашивать, а другие могут поставить и зашить (как вы и описали выше).
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2014 в 13:31:20
Songo написал : Я то знаю, что в ней нужно подтягивать винтики и её нельзя потолком зашивать, а другие могут поставить и зашить (как вы и описали выше).
Ааа, ну, на этот счет все предупреждены. :) А если и зашивать, то установить лючок для осуществления доступа для проведения ТО.
PS Если бы позволяла длина проводов, то скорее всего применил бы ваго 773 с пастой.
Songo
Songo
Старожил
15.06.2014 в 17:16:40
333vs333 написал : Если бы позволяла длина проводов, то скорее всего применил бы ваго 773 с пастой.
Их найти ещё надо, что то в последнее время наши продавци перестали их возить. Да и на форуме как то неоднозначное мнение по использованию их на розетки.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2014 в 17:21:18
Songo написал : Их найти ещё надо, что то в последнее время наши продавци перестали их возить.
Так вроде с 1 октября 2013 года их выпуск прекращен...
15.06.2014 в 17:31:08
CrAsssH написал : Есть, так мне сказали моножилу с многожилой соединять лучьше пайкой. Мне сверху этой получившейся кривульки гильзу гадеть и обжать или в таком виде оставить?
Никаких гильз поверх! По мне самый лучший способ - бандаж + пайка. Сложить два провода и обмотать виток к витку одножилкой 0.5мм2, потом пропаять.
пяпа
пяпа
15.06.2014 в 20:33:06
Если пропаянное соединение сверху обжать гильзой, якобы для пущей надежности, то..
  1. пайка повредится из-за деформация при обжиме.
  2. если соединение нагреется так, что припой начнет плавиться, то он вытечет, сжим в гильзе ослабнет, контакт нарушится...далее дальнейший нагрев...
ksiman
ksiman
15.06.2014 в 22:09:47
Никаких обжимов пайки! Если надо закрепить посильнее - сделать проволочный бандаж, а затем паять.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2014 в 22:32:10
BV написал : Ну уж нет:
Епт (простите не сдержался), да сколько можно уже. Все сгоревшие ваги, которые я (да, думаю, и все остальные) видел, соединяли медь и алюминий. Я же соединял бы только алюминий.
Songo написал : Да и на форуме как то неоднозначное мнение по использованию их на розетки.
Согласен, но в остальных случаях почему-то никто не ставит под сомнение данные производителя. :)
Songo
Songo
Старожил
16.06.2014 в 00:28:57
333vs333 написал : но в остальных случаях почему-то никто не ставит под сомнение данные производителя.
В остальных они мне тоже нравятся, особенно всякие светильники в потолке подключать :).
333vs333
333vs333
Могилёв
16.06.2014 в 00:57:58
Songo написал : В остальных они мне тоже нравятся
Ну, про "остальное" я имел в виду не именно ваго, а любую другую электротехническую продукцию. Как пример, розетка на 16А, и никто не подвергает сомнению ее установку под защитой АВ 16А. А ваго на 20-24А, значит, плохо. :) Я не использую эти клеммы на розеточных линиях только по причине огромного количества подделок.
