Songo
Songo
Старожил
27.07.2014 в 18:44:31
333vs333 написал : Может вы из французского г. Бреста?)))
Если бы :).
333vs333 написал : ни разу не видел, чтобы электрик что-то обслуживал. То же самое и в Могилеве происходит. Приходилось работать в нескольких фирмочках по обслуге, правда слаботочки, но все же.., ни в одной из 3 фирм не заинтересованы в обслуживании. Точнее, им нас..ать, проводится ТО или нет, лишь бы никто не жаловался. А некоторым и на это по х.. .
Странно, те дома которые относятся к государственным ЖЭСам, там как правило раз в год делают ТО все электрики щитов и щитовой. Может это частные ЖЭСы, или кооперативы ничего не делают?
333vs333
333vs333
Могилёв
27.07.2014 в 19:20:59
Немножко пофлудю в теме. (да простят меня модеры) При моем первом визите было так - , через год стало так - .
Еще один "обслуживаемый" щит - , в нем отгорел даже провод питания домофона. :)
Еще "обслуга" -
Из вчерашнего -
Видимо, в Бресте ответственнее работники. :)
Songo
Songo
Старожил
27.07.2014 в 23:39:42
333vs333 написал : Немножко пофлудю в теме. (да простят меня модеры)
Бывает, интересно кто обслуживает их. Думаю, если дать заявку, то всё сделают :).
333vs333
333vs333
Могилёв
28.07.2014 в 00:03:13
Songo написал : если дать заявку
В том то и дело, для проведения ТО не нужно давать заявку, это их прямая обязанность. Тут нужно дефектный акт составлять.
Songo написал : интересно кто обслуживает их
По документам ЖЭС или что-то вроде этого, а на деле - никто.
Songo
Songo
Старожил
28.07.2014 в 01:15:58
333vs333 написал : По документам ЖЭС или что-то вроде этого, а на деле - никто.
Даже не знаю, там где я сталкивался таких проблем не было. Я давал заявки даже на соседские квартиры и приходили и делали. Посиму нужно просто к ним в гости сходить и объяснить что нужно работать, или будем применять меры :).
Ixtim
Ixtim
Кемерово
28.07.2014 в 07:50:48
Songo написал : Обслуживают раз в год стабильно, лично видел как всей массой упираются в отвёртку.
:D:D:D Вот он, новый критерий качества!!:D
Songo
Songo
Старожил
29.07.2014 в 01:54:59
Ixtim написал : Вот он, новый критерий качества!!
Как умеют. Я думаю лучше так, чем вообще никак.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.08.2014 в 15:14:11
Как правильно накрутить колпачок СИЗ на пучок из четырёх проводов 4+4+2,5+1,5 кв.мм? СИЗ до 20 кв.мм, по идее должно войти всё. Однако, при накручивании пластмассовый колпачок раздувается в ширь и конец пружины начинает выдавливаться из вершины колпачка. При этом скрутка проводов не происходит, они остаются прямые.:confused:
Вечный студент
Andrew Nik
Andrew Nik
06.08.2014 в 15:33:29
MrGalaxy написал : Как правильно накрутить колпачок СИЗ на пучок из четырёх проводов 4+4+2,5+1,5 кв.мм?
Вот так:
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 15:37:37
Надеюсь эту паутину защищает автомат не более 10А ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2014 в 15:45:26
MrGalaxy написал : пучок из четырёх проводов 4+4+2,5+1,5 кв.мм?
Вот из зе факинг шит?
MrGalaxy написал : При этом скрутка проводов не происходит, они остаются прямые.
Так и должно быть.
MrGalaxy написал : СИЗ до 20 кв.мм, по идее должно войти всё.
Не все СИЗ одинаково полезны.
MrGalaxy написал : Однако, при накручивании пластмассовый колпачок раздувается в ширь
Характерно для казанских и нормально для них.
MrGalaxy написал : конец пружины начинает выдавливаться из вершины колпачка.
Чья это продукция?
