pva
pva
13.11.2014 в 22:36:00
Вопрос по необслуживаемому соединению проводов: Для однопроволочных есть гильзы ГМ/ГМЛ, т. е. 4 провода 2,5 можно прочно обжать клещами ПК-16 в гильзе 10мм2. А как быть если нужно соединить 4 многопроволочных провода 2,5 ? Типа ПВ3? НШВ/НШВИ бывают только на два провода. Только скрутка+пайка остается?
Solovey
Solovey
13.11.2014 в 22:57:30
pva написал : Для однопроволочных есть гильзы ГМ/ГМЛ, т. е. 4 провода 2,5 можно прочно обжать клещами ПК-16 в гильзе 10мм2.
Дык вроде как раз наоборот. Гильзы ГМ/ГМЛ предназначены для гибкого провода (ПВ3, ПВ4... ну и т.д.)
А вот применение этих гильз для моножил - получается колхоз...
333vs333
333vs333
Могилёв
13.11.2014 в 23:21:53
pva написал : 4 провода 2,5 можно прочно обжать клещами ПК-16 в гильзе 10мм2.
4 мало - 5 в самый раз.
pva написал : А как быть если нужно соединить 4 многопроволочных провода 2,5 ? Типа ПВ3? НШВ/НШВИ бывают только на два провода. Только скрутка+пайка остается?
Как уже сказали, ГМ/ГМЛ и есть для многопроволоки. А вот НШВ/НШВИ - совсем из другой оперы. Они предназначены для оконцевания проводов, а не для соединения.
Solovey написал : А вот применение этих гильз для моножил - получается колхоз...
Это вы уже загнули. :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.11.2014 в 04:48:36
pva написал : Вопрос по необслуживаемому соединению проводов: Для однопроволочных есть гильзы ГМ/ГМЛ, т. е. 4 провода 2,5 можно прочно обжать клещами ПК-16 в гильзе 10мм2. А как быть если нужно соединить 4 многопроволочных провода 2,5 ? Типа ПВ3? НШВ/НШВИ бывают только на два провода. Только скрутка+пайка остается?
Ни в коем случае не вздумайте соединять провода НШВИ.
luzgin
luzgin
Белгород
14.11.2014 в 08:28:51
и чем их тогда соединять?(Я опресовываю -колхоза не выходит)
Solovey
Solovey
14.11.2014 в 09:52:16
333vs333 написал : Это вы уже загнули.
luzgin написал : и чем их тогда соединять?
А фиг знает. Я тоже с помощью ГМЛ все соединяю - а других гильз-то я и не знаю к своему стыду.
Я несколько месяцев назад задавался этим вопросом на форуме, вот тогда и услышал такой ответ. Да и действительно на сайтах многих продавцов гильз ГМЛ была надпись что это гильзы для соединения многопроволочных (гибких) жил.
Вот сейчас на сайте одного из магазинов такую инфу увидел:
Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят. Мелкие сечения можно обжимать прессом ПКГу-50, предварительно поменяв установленные по умолчанию шестигранные матрицы на клиновидные.
фиг знает чему верить - вся доступная инфа, только на сайтах продавцов, где искать истину я не знаю.
Но то что ГМ и ГМЛ однозначно педназначены для обжима гибких проводов сомнений у меня нет. А вот по поводу моножил - все-таки есть сомнения.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.11.2014 в 10:55:13
Замечательно 30 лет простоял алюминий, соединенный в коробках ГА (короткая гильза, 1 точка). Кстати, недавно выкорчевывал розетку, простоявшую с момента постройки дома (инфа 100%, крышка была замурована в бетон так, что пока вытащил, обвалилась часть стены). Советская, с пружинками, жилы прижимаются винтом через гровер. Так винты были настолько сильно затянуты, что один я сходу не смог отвернуть - выкусил :) это про текучесть алюминия и советские розетки))) больше 30 лет без обслуживания.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.11.2014 в 11:10:26
Solovey написал : а других гильз-то я и не знаю к своему стыду.
Дело не в гильзах, как я понял из встречавшейся мне информации. Однопроволочную жилу предпочтительнее обжимать шестигранником, например ПГР(c)-70. Один знакомый делал разрез ГМЛ-6, и, судя, по увиденному, ничего страшного с жилами не произошло - всю нагрузку пресс-клещей берет на себя гильза, а обжим происходит равномерно с двух сторон. В месте точки жилы выглядят слегка приплюснутыми, но никак не передавленными. Тему с фото не могу найти.
Solovey
Solovey
14.11.2014 в 13:57:39
333vs333 написал : Однопроволочную жилу предпочтительнее обжимать шестигранником, например ПГР(c)-70.
А я везде встречаю противоположную инфу:
  • гибкий провод предпочтительнее шестигранником (гексагональная матрица)
    • а вот моножилы надо точкой жать
333vs333
333vs333
Могилёв
14.11.2014 в 15:25:06
Solovey написал : А я везде встречаю противоположную инфу:
Производители сами не могут определиться, так что, куда нам до них. ;)
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2014 в 18:46:54
Solovey написал : Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят.
Жал ГМЛ ПК-16 однопроволочную 10-ку. Надо было встык нарастить. Дико тяжело, но сделал, ПК-16 живы до сих пор... года 3 уже прошло. Так что рекомендации рекомендациями, а опыт опытом.
