serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 18:48:37
5050123 написал : Сверху конечно планирую термоусадку.
Клеевую.Она при остывании каменеет.
И это пройдёт ...
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
25.11.2015 в 19:17:21
alex23945 написал : Можно чуть подробней про сварку графитовым электродом?
Погуглите электрод для строжки. Применяется так же для сварки скруток проводов,пайки наконечников.Можно использовать стержень батарейки,щетку электродвигателя. Похожие на электроды были киноугли в СССР применялись в киноаппаратах кинотеатров вместо ламп.
5050123
Курск
26.11.2015 в 14:10:14
alex23945 написал :
5050123 написал : Всем привет! Делаю распаячную коробку в ванной за будущим натяжным потолком. Хочу сделать один раз и забыть про неё (в смысле спать спокойно потом).Разводка в ней будет на несколько потребителей (два контура света (основной и в зеркале с розеткой под фен, два вытяжных вентилятора). Тут почитал, на ютубе посмотрел, и так как в хозяйстве имеется инвертор, то буду делать сварку скруток. Распотрошил батарейку и у неё стержень оказался диаметром 5 мм (как раз под винтовой держак). Ниже фото тренировки. Хочу спросить у специалистов: обеспечит ли это принцип: сделал и забыл?
Можно чуть подробней про сварку графитовым электродом? Обычным трансом варил металл а про графитовые не слышал.
Вам уже всё подробно сказали, можно ещё взять контактную колодку от токоприёмной штанги троллейбуса, она из графита. Из неё можно вырезать стержень. На ютубе куча роликов про сварку скруток.
5050123
Курск
30.11.2015 в 11:10:18
В общем вот что получилось: зачистил около 4 см, скрутил, сварил, клеевая термоусадка сверху, прячем и забываем. Ничего не упустил?
NoNe
NoNe
Луганск
30.11.2015 в 21:26:54
5050123, всё хорошо, только хвосты не перегибать. Может отвалиться сварка. Скрутки нужно было делать короче. А так, придётся повозиться с укладкой.
юра Т
юра Т
30.11.2015 в 23:29:33
5050123, гофротруба ПНД или полиамид?
уезд
уезд
01.12.2015 в 00:26:09
Добрый вечер!
Подскажите, нужно сделать в полу прокладку кабеля в бетоне, гофра труба, три кабеля вместе. Какая гофра труба? Потом надо развести на три луча без соединения. тип распред коробки?
юра Т
юра Т
01.12.2015 в 01:13:02
уезд написал : Потом надо развести на три луча без соединения. тип распред коробки?
стало быть кладите сразу 3 трубы, это будет проще
ZooZoo
ZooZoo
01.12.2015 в 01:53:22
5050123 написал : клеевая термоусадка сверху, прячем и забываем. Ничего не упустил?
ТУТ не по размеру, большая.
5050123
5050123
Курск
01.12.2015 в 07:08:39
юра Т написал : 5050123, гофротруба ПНД или полиамид?
Не горючка, не знаю из чего она.
5050123
Курск
01.12.2015 в 10:02:29
Уточнил только что, труба у меня ПНД.
