u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
19.11.2015 в 08:54:20
NoNe написал : u3_KOJIbTA, лучше опрессовка или СИЗ. Натяжной потолок - условно-разборный. Не очень большая радость его демонтировать ,если что.
Тогда еще вопрос, как часто обычно необходимо вскрывать распредкоробки для ревизии?
NoNe
NoNe
Луганск
19.11.2015 в 12:03:26
u3_KOJIbTA, если соединение будет первого класса (сварка, опрессовка, пайка), то с заменой всей проводки. Второго - как повезёт. СИЗ, хоть и формально относится ко 2му классу, но гораздо более устойчив к деградации соединения. Довольны?
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
19.11.2015 в 12:08:32
NoNe написал : u3_KOJIbTA, если соединение будет первого класса (сварка, опрессовка, пайка), то с заменой всей проводки. Второго - как повезёт. СИЗ, хоть и формально относится ко 2му классу, но гораздо более устойчив к деградации соединения. Довольны?
Вполне, спасибо!
19.11.2015 в 14:06:10
NoNe написал : Натяжной потолок - условно-разборный.
ПВХ можно поставить на место, особенно если снять уголок - достаточно просто Тканевый - замена полотна
NoNe
NoNe
Луганск
19.11.2015 в 14:46:34
BV, любой лишний доступ - геморрой. Лучше сделать один раз так, чтобы не было потребности вмешиваться и что-то переделывать.
5050123
Курск
24.11.2015 в 15:25:52
Всем привет! Делаю распаячную коробку в ванной за будущим натяжным потолком. Хочу сделать один раз и забыть про неё (в смысле спать спокойно потом).Разводка в ней будет на несколько потребителей (два контура света (основной и в зеркале с розеткой под фен, два вытяжных вентилятора). Тут почитал, на ютубе посмотрел, и так как в хозяйстве имеется инвертор, то буду делать сварку скруток. Распотрошил батарейку и у неё стержень оказался диаметром 5 мм (как раз под винтовой держак). Ниже фото тренировки. Хочу спросить у специалистов: обеспечит ли это принцип: сделал и забыл?
Детравиль
Детравиль
24.11.2015 в 15:39:21
Скрутки ещё защитить механически надо, шарик он хрупкий.
5050123
Курск
24.11.2015 в 15:43:55
Детравиль написал : Скрутки ещё защитить механически надо, шарик он хрупкий.
Пассатижи на нём только "царапки" оставили, хотя давил очень сильно. Сверху конечно планирую термоусадку. А вы что посоветовали бы в качестве механической защиты?
Детравиль
Детравиль
24.11.2015 в 16:48:39
Он в основании хрупкий, просто отвалиться может. Вот такого типа http://itrtov.com/p68264678-kolpachki-dlya-kabelnyh.html Скрутка загибается и надевается колпачёк. Странно , только обратил внимание, почти все предложения по ним в интернете сплошь украинские..
5050123
Курск
25.11.2015 в 07:58:09
Детравиль написал : Он в основании хрупкий, просто отвалиться может. Вот такого типа http://itrtov.com/p68264678-kolpachki-dlya-kabelnyh.html Скрутка загибается и надевается колпачёк. Странно , только обратил внимание, почти все предложения по ним в интернете сплошь украинские..
Отлично, спасибо! Посмотрю что смогу найти.:)
alex23945
alex23945
Воронеж
25.11.2015 в 12:41:24
5050123 написал : Всем привет! Делаю распаячную коробку в ванной за будущим натяжным потолком. Хочу сделать один раз и забыть про неё (в смысле спать спокойно потом).Разводка в ней будет на несколько потребителей (два контура света (основной и в зеркале с розеткой под фен, два вытяжных вентилятора). Тут почитал, на ютубе посмотрел, и так как в хозяйстве имеется инвертор, то буду делать сварку скруток. Распотрошил батарейку и у неё стержень оказался диаметром 5 мм (как раз под винтовой держак). Ниже фото тренировки. Хочу спросить у специалистов: обеспечит ли это принцип: сделал и забыл?
Можно чуть подробней про сварку графитовым электродом? Обычным трансом варил металл а про графитовые не слышал.
