Jezenkuir
Jezenkuir
06.11.2015 в 02:15:59
Вот фото двух коробок, третья похожая. То есть это нормальные скрутки, на вид?
06.11.2015 в 03:16:56
Jezenkuir написал : То есть это нормальные скрутки, на вид?
Почти нормальные. Провод зачищен больше необходимого, либо недовставлен. Чтобы понять - нужно разобрать несколько соединений хотя-бы
юра Т
юра Т
06.11.2015 в 17:39:09
Jezenkuir написал : Снять сизы и пропаять, потом термоусадку; Снять сизы, попытаться выпрямить скрученные жилы и под гильзу, потом термоусадку. Какой вариант лучше?
не трогайте их, соединения еще Вас переживут
NoNe
NoNe
Луганск
06.11.2015 в 22:39:21
юра Т, как же так, а произвести улучшения? З.Ы. Я- за пайку, если человек умеет паять и есть время. Потом за опрессовку, СИЗ, ваго.
Герман
Герман
16.11.2015 в 20:45:18
Профи! Пжл, посоветуйте, как лучше соорудить распределительную коробку. Дом серии П44 2013г. Квартира двушка-распашонка, демонтирована межкомнатная перегородка и сооружена новая стена из ПГП на месте двери в темную комнату. Фото прилагаю. Наверху 9 СИЗ.Все соединения хорошие проверил. КАК лучше закрыть все это дело? Купил распредкоробку, она на последнем фото, попробовал в нее засовывать СИЗы, но как то они неохотно все туда помещаются. До сноса стены там была пластмассовая крышка на двух гвоздях. :) :) :)
Герман
Герман
16.11.2015 в 20:55:28
Вот фото
NoNe
NoNe
Луганск
16.11.2015 в 21:21:35
Закрыть куском ГКЛ, зашпаклевать и запомнить это место. Если соединения качественные, они будут служить верой и правдой десятки лет. И останется возможность доступа снятием куска гипсокартона.
Герман
Герман
16.11.2015 в 23:10:47
NoNe СПАСИБО!
Герман
Герман
16.11.2015 в 23:10:48
NoNe СПАСИБО!
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
18.11.2015 в 05:20:24
Подскажите насколько критично соединение силовых проводов клемниками WAGO 773 и 2273 (20А 300В) в распеченных коробках под натяжным потолком? Провода ВВГнг(а) лс 3х1.5 и 3х2.5, автоматы соответственно 1,5 на 10А и 2,5 на 16А.
NoNe
NoNe
Луганск
18.11.2015 в 11:26:08
u3_KOJIbTA, лучше опрессовка или СИЗ. Натяжной потолок - условно-разборный. Не очень большая радость его демонтировать ,если что.
