NoNe
NoNe
Луганск
28.10.2015 в 15:49:58
Mazayac написал : едва заметный отпечаток цифры матрицы меня и смущает
это- норма. Очень сильно зависит от самой матрицы и выштамповки в ней цифр. И от качества гильз сильно зависит. Мои клещи прессуют замечательно, но отпечаток тоже еле различим. На зарубежных гильзах из более пластичной (отожженной лучше, наверное) меди отпечаток виден гораздо лучше. Простой совет - опрессуйте десятку в своей матрице, а потом в матрице от шестёрки, если отпечаток шестёрки будет не сверхчёткий, значит, дело в качестве выштамповки цифр на ложе пресс-матрицы. А у шестигранника и овала вообще циферок на матрицах в месте опрессовки нет ;)
grafolog
grafolog
Пермь
03.11.2015 в 19:46:15
Приветствую,в другой теме задавал вопрос,но тихо в ответ.Пресс клещи NWS 581-260,кто имел опыт работы с ними?Просто других нет в магазинах у нас.
NoNe
NoNe
Луганск
04.11.2015 в 21:25:10
grafolog, покупка пресса планируется для дома или для профессионального применения? Судя по фото, это Китай качества ближе к плохому. За что хотят такие деньги- для меня загадка.
Rumato
Rumato
Щелково
04.11.2015 в 21:34:52
grafolog, А можно ссылку? Гугл на запрос дает 2 клещей разного назначения. А вообще, почта у вас есть? С алиэкспресса выйдет в 3 раза дешевле.
Jezenkuir
Jezenkuir
05.11.2015 в 03:10:37
Подскажите, дом 2007 г. распаячная коробка в комнате, скрутки на соединениях, причем крутили походу шуруповертом-закручены не только зачищенные концы жил, но и провода в изоляции. Делаю легкий косметический ремонт и думаю что надо что-то сделать со скрутками. Вариантов два:
  1. Снять сизы и пропаять, потом термоусадку;
  2. Снять сизы, попытаться выпрямить скрученные жилы и под гильзу, потом термоусадку. Какой вариант лучше?
05.11.2015 в 03:28:52
Jezenkuir написал : и думаю что надо что-то сделать со скрутками.
Зачем? СИЗ вполне нормально, только проверить как сидят - докрутить
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 09:08:02
Jezenkuir написал : не только зачищенные концы жил, но и провода в изоляции
Вообще-то обычно так и делается.
kvost
kvost
05.11.2015 в 09:55:19
BV написал : СИЗ вполне нормально, только проверить как сидят - докрутить
Везде есть свои нюансы. Неправильно подобранный или некачественный СИЗ, да еще при корявой скрутке на скорость, когда две жилы в СИЗе, а третья не по высоте или выскочила в процессе и держится только за счет скрутки - ничего хорошего из этого не будет. Так что если уж разобрал не грех и переделать. Пропаял или обжал (без разницы), в термоусадку и спи спокойно.
Johnny написал : Вообще-то обычно так и делается.
Так по-другому просто не получится нормально накрутить СИЗ.
in my humble opinion
Элсервис
Элсервис
05.11.2015 в 10:24:23
Обязательно зачисти провода перед пайкой или прессовкой. Для себя же любимого делаешь.
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2015 в 12:39:41
Jezenkuir написал : думаю что надо что-то сделать со скрутками
3 // проварить концы скруток и в ТУТ.
хунта
хунта
Ижевск
05.11.2015 в 14:31:00
Jezenkuir написал : Подскажите, дом 2007 г. распаячная коробка в комнате, скрутки на соединениях, причем крутили походу шуруповертом-закручены не только зачищенные концы жил, но и провода в изоляции. Делаю легкий косметический ремонт и думаю что надо что-то сделать со скрутками. Вариантов два:
Я бы пропаял. Выровнять в идеал все одно не выйдет, если есть сварочный аппарат можно проварить с графитовым электродом.
