Uran79
Uran79
Ярославль
19.10.2015 в 21:22:59
Rumato, аналогично, если понадобятся буду искать в старых запасах в магазах 222 старого образца, серый пластик больше внушает доверия как толщиной так и жетскостью.
SergeyE
SergeyE
21.10.2015 в 23:50:23
NoNe написал : непосредственного соединения адюминия с медью быть не должно
либо не д.б. доступа влажного воздуха... проверено на примере скрутки на стиралку, сделанной (не мной) в 1987г...
NoNe
NoNe
Луганск
22.10.2015 в 21:36:06
SergeyE, проще не допустить контакта меди и алюминия.
SergeyE
SergeyE
25.10.2015 в 00:41:07
явно не проще - это надо найти заранее гайку, болт и т.д. - получится объемная "блямба" вместо аккуратной скрутки, которую можно прижать вдоль провода; да и переходное сопротивление стали это "лишний элемент"
а изолента все равно будет использоваться
Mazayac
Mazayac
26.10.2015 в 22:56:19
Впервые столкнулся с опрессовкой наконечников более-менее приличного сечения. Специалисты, подскажите, насколько нормальным является тот факт, что провода ПУГВ (маркировка "ГОСТ" присутствует) 16 и 25 кв.мм. свободно лезут в меньшие наконечники (IEK JG-10 и IEK JG-16 соответственно)?
NoNe
NoNe
Луганск
27.10.2015 в 15:31:45
Mazayac, куда лезут, туда и суйте.
Mazayac
Mazayac
27.10.2015 в 18:13:13
NoNe, слабо помогает :) 25 кв.мм. провод в 16 наконечник - и всё равно не пропечатываются цифры с матрицы при опрессовке 16 в 10 - уже гораздо лучше.
NoNe
NoNe
Луганск
28.10.2015 в 06:54:56
Mazayac, прессуйте шестигранником до полного счастья :applause:
Mazayac
Mazayac
28.10.2015 в 09:27:43
NoNe, я только-только ПК16у разжился, буду искать нормальные провода.
NoNe
NoNe
Луганск
28.10.2015 в 12:55:47
Mazayac, всё (ч)тлен :D Есть у меня как механические так и гидравлические пресс-клещи и громадный ворох гильз. Я уже отношусь просто - беру гильзу, набиваю, смотрю чем по факту лучше перессовать. Да, точка и овал прощает больше ошибок и недозаполнение гильзы. Смотреть нужно на месте. А хорошие кабели с нормальными жилами можно искать долго. И не всегда успешно. Есть требования к заполнению гильзы и остаточной толщине тела гильзы после деформации вследствие опрессовки. Их нужно выполнять.
Mazayac
Mazayac
28.10.2015 в 13:08:32
Я и пытаюсь выполнять, поэтому едва заметный отпечаток цифры матрицы меня и смущает. Направление движения понятно, спасибо за консультации.
